1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Бренды другие смотрите, у того же вепря есть и 25 л баки
  2. Gariki
    Gariki
    Gariki
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А...) я то имел в виду стационарные
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Небольшой фотоотчет:
    Тепло, снег на крыше стаивает:
    Пытаюсь держать +10 в срубе, стены потрескались вот так:
    Пробурили скважину, обкопали под кессон, ждем на выходных его:
    Начали делать стяжку, перед этим сфоткал с рулетками все коммуникации под стяжкой:
  6. ник500
    ник500
    ник500
    А крышу не получилось сделать одноплоскостной?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    архитектурное решение такое ;)
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Обустройство скважины:
    и уже в ночи:
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Параллельно продолжаем в темпе стяжку:
    В новый год о стяжкой! :pioner:
  10. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Стажка закончена, в доме как в парной! Конденсат льет с окон :( сегодня проветривал.
    Промывал скважину, в начале была мутновата, но через 2-3 часа течет на вид кристальная вода :nono: анализы покажут...
  12. Manus
    Manus
    Manus
    Какая у вас глубина скважины?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Взял на прокат побаловаться тепловизор Тесто 875-1i
    Забавная штука, только не разобрался как на улице им -26 пользоваться.
    Вот что получилось:
    В доме температура воздуха стоит +12..+13градусов.
    На улице примерно -23. -24
    Видно неплотное примыкание утепления крыши к стене (но это незначительный перепад)
    Видно снаружи тоже тепло выходит, но незначительный перепад (по стенам гораздо хуже)
    правда в нескольких местах иней на внешней стороне виден.
    так вот выглядит теплый пол, температура носителя от смесителя в трубе +26 градусов. теплый пол +12..+22 в разных местах.
    Окно промерзает, особенно внизу и где петли. даже лед намерз. но я думаю это из-за небольшой внутренней температуры дома (+12). Окосячка держит отлично!
    А вот есть почти насквозь продуваемые перерубы:
    Окосячка вся, кстати, на славу удалась, не одного темного=холодного пятнышка.
    По самому прибору Testo 875-1i: Пользовался им в первый раз (как и вообще тепловизором). Довольно простой, но не учел, что при ручной фокусировки можно нечаянно закрывать пальцем объектив, который снимает фотокадры обычные. тепловые снимки без оригиналов сложно разглядывать. поеду завтра переснимать. может научусь и на улице нормально фотографировать. А то на экране снимки вроде нормальные улицы, а теплограмма черная вся на компе.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ошибочное решение было ДАЖЕ ВРЕМЕННО заклеить непроницаемым скотчем шов между окосячой и срубом. В нижней части выходил пар, который превратился под скотчем в иней. Все оторвал сегодня. По бокам пока оставил, там вроде ничего нет. Предполагалось это все как временная защита от осадков.
    Еще проверил влажность бревен внутри:
    Почти везде 12..13%, пару мест нашел 17%. Бревна потрескались, но вроде ничего крупного не обнаружил (не сильнее чем были жарким позапрошлым летом).
