1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Дело не в цвете, а в типе краски. Лессировка ни разу не скрывает мелкие огрехи шлифовки, она их безжалостно подчёркивает! У меня несколько раз, в самом начале шлифовки, ленточная шлифовалка немножко "зарылась". При втором проходе поправила, практически видно не было, только чуть-чуть угадывалось, если смотреть не прямо, а под углом. Я думала, что после покраски и видно-то не будет... Ага, щаз! Эти следы-следочки огрехов шлифовки "вылезли" после Похъюсты сильнее... и опять я не остановилась. После покраски было очень грустно смотреть на это безобразие. В итоге, после шлифовки и покраски всей Избушки (я делала "постенно", т. е. поставлю леса, отшлифую стену, покрашу и дальше по кругу) пришлось мне шлифовать уже покрашенную стену до дерева (та ещё работёнка!) и снова красить...
    Поэтому ОЧЕНЬ советую внимательно осмотреть результаты шлифовки сразу, либо после Похъюсты - если пропустили что-то оно "вылезет"! Эти места обязательно нужно перешлифовать, т. к. после Валти они будут видно ГОРАЗДО сильнее! Удачи! :)
  2. юлля
    юлля
    юлля
    А будет Валти колор или сатин? Цвет очень интересный. Номер или название не подскажите?
    PS. для рубленого бревна 80 - как первый проход- ИМХО маловато. А конопатить Вы не планируете? Если да, то краска может пострадать.
  3. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    поддержу, 80 "ни о чём" на первый проход, и не только для руб. бревна.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Цвет не помню, подбирал из палитры. Может где в теме писал. На банках написано, посмотрю на неделе.
    Насчет 80, наверное напутал. Брал 60, 80 и 100. Но там еще докупали, надо посмотреть.
    Конопатить не планирую, только перерубы заткнем, а потом герметиком.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы про что? Что означает ваше "ни о чём"? Вроде бы считалось, что № зерна для первого прохода выбирается в зависимости от состояния древесины. Если завысить этот №, то в процессе работы будет "подгорание" древесины - этого на фотках не увидела. Если занизить № для первой проходки, то появятся следы от шлифинструмента - этого тоже на фотках не увидела. По виду - больше на 60-ку похоже, т. к. на последнем фото видно, что снимают приличный слой... На мой взгляд, для первой проходки № выбран верно.
    П. С. Нужно ещё учитывать, что эти номера ОЧЕНЬ сильно не совпадают у разных производителей.
  6. komide213
    komide213
    komide213
    про шлифовку я, о чём же ещё :hello:,
    моё "ни о чём" означает, что "80-кой шлифовать 1-й слой - это примерно как "ладошкой гладить",
    по сучкам уж точно бесполезно проходить! А тут "рябое" бревно, с 40-ки надо начинать:super:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Все уточнил, как шлифуют: начинают 60 (поднимают ворс и скругляют углы от рубанка), потом 80, а потом вибрационной 120.
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Если несложно, посмотрите, пожалуйста.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    @юлля, вот из темы:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Какое же долгое и пыльное это дело шлифовка.. Даже смотреть со стороны на это не могу. (выдержал 15 мин) в отличии от других работ, которые иногда хочется и самому сделать (ну хотя бы принять участие)...
    Мне кажется, как будто 4 дня назад было всё тоже самое...
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это первый проход?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да. В начале зерно 60: сравнивают следы от рубанка и счищают антисептик временный.
    Он так достаточно сильно пропитался в бревно, хотя всеравно за 2 года появилась и небольшая синева и черная плесень. Синива остается, она достаточно глубоко, но там её не много, отбеливать не будем.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А шлифовка продолжалась и продолжалась... Пыль... Пыль.
    Вот на крыше очень много пыли (даже цвет поменялся :faq:), её надо потом мыть или сама дождями.
    Как-то она плохо сама дождями. древесная пыль превращается в какую-то прям замазку от намокания.
    Может после покраски с крыши керхером ее сбить?
    А с бревен достаточно будет пыль смести перед покраской?
  14. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Я своих рабочих заставлял протирать бревна влажной тряпкой после шлифовки перед покраской, а потом еще и сам протирал.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Со шлифовкой первым слоем закончили, теперь эксцентриковыми машинками зерном 120.
    Для помывки сруба купил керхер к7.
    С близкого расстояния режет дерево, но там есть регулируемая насадка от 20 до 160 бар.
    После пыльного поля помыл машину за 2 минуты :)]
