1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вещь хорошая и на всю жизнь.
    Главное - ровное основание на земле и крепить к стене с 4 яруса.
    Можно крюк в стену вкрутить (снизу не видно) и веревкой притянуть.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Решил тут продублировать, чтоб не забыть...
    Перекрытие между этажами такое планирую:
    Сверху в низ от "Пола" 2 этажа к "Потолку" 1 этажа
    1. Паркетная доска
    2. Подложкапод паркетную доску (наверное вспененная)
    3. Фанера 20мм на шурупы с отступом резьбы с разбежкой с нижним слоем.
    4. Клей между фанерой (может быть)
    5. Фанера на шурупы с отступом резьбы на толщину фанеры крепим к лагам.
    6. Мембрана
    7. Лаги 150х50 врезаем в бревна с прокладкой через Пенолон 10мм без крепления (от ударной вибрации)
    8. Акустические миниральные плиты 150мм
    9. Сухой песок 4-5 см (вероятно не буду использовать.
    10. Пароизоляция (если без песка, то мембрану)
    11. Доски потолка врезенные в четверть бревна перекрытия.
    Версии, замечания, предложения принимаем :hello:
    Про то, как у стены узел перекрытия сделать, еще размышляю.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Привезли конструктор. Собрал пару кусочков.
    Из этих лесов для внутренних работ можно сделать 5 шт высотой до моего потолка, добавив помосты. Вещь ! Думаю будет удобно...
    Отшлифованная и покрашенная ель решила "заплакать" почти вся:
    Наверное смолу надо потом будет чем-то стирать. спиртом? :aga:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Большие окна днем:
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Архитектор наоборот говорит, что простые, а то окна "потеряются".
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Из моих лесов для внутренних работ получилось 2 шт, но на моих "просторах":aga: и этого хватило за глаза... Двигала две потолочные балки (под печную проходку) и крепила их на постоянку - не просто удобно, а сказочно удобно! :super:
    Второй помост сделала из 50-ки, к ней (по торцам помоста) по два ограничителя присаморезила.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Так и думаю сделать :hello:
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Поскрипывают только малость (дерево по металлу), м. б. нужно было что-то проложить... мне уже лениво. За то, когда что-то не получается, есть на что свалить - конечно же скрип этот мешает:aga:
  10. Shpyrnya
    Shpyrnya
    Shpyrnya
    @DiPol, добрый день!
    Делаю перекрытие по такой же схеме как у Вас, но есть вопрос по вент зазорам между слоями. Как думаете, нужны они или нет? По Вашей схеме фанера будет в два слоя через клей, а может между ними положить пенолон 10мм, будет ли от него толк? У себя планировал на лаги стелить 20 мм фанеры или два слоя по 12мм.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я тут посчитал $ на свои 180 кв. м. полов и уже упростил схему, буду в один слой фанеру ФМ 24мм класть, на шурупы у которых отступ резьбы. Зазор там и так получится думаю, может небольшой 2-3 см... Я только не знаю зачем он там физически.
    тут вопрос о том кто больше "скрипит", леса или те кто на них находится :)]
    все равно это все временно...
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подрядчик выбран. Приступили к шлифовке:
  13. Gariki
    Gariki
    Gariki
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    На бирже предлагают по разному от 300 до 1000 руб.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    это не разу не шлифованное бревно
