1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Это под рубанок и с транспортным антисептиком. Согласился после несокльких осмотров работ с 400 со всеми расходниками и + коэффициент 1.2 на площадь стен на круглое бревно.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Закругления на торцах (проба):
    еще фото:
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это цена с покраской?
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    нет. это шлифовка под покраску
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Финишное каким зерном?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    надо посмотреть, там они делают ленточной финишную.
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ленточной не везде залезть можно
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Подтверждаю, проблемные места перерубы
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Есть вибрационка, с треугольной платформой. Дам ребятам :)
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    у меня тоже она есть:super:, но в некоторых местах стаместкой надо
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Напишу своё тысячное сообщение! :pioner:
    Продолжается шлифовка. Поразительное количество пыли... Думал будет меньше. Хорошо окна заклеили пленкой все!
    В доме как буд-то сугробы из "светло-желтого снега" :)] Хотя ребята уже несколько раз убирали.
    Выполнили примерно пятую часть. но в той части дома где отшлифовали стены как-то стало по особенному светло и тепло. :super:
    В доме сейчас 21-22 градуса, но кажется жарко.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Аккуратнее с пылью. Лучше каждый день убирать.
    И особо аккуратнее с удлинителями и прочим электричеством.
    Пыль деревянная дело такое - искра и может быть БАРАБУМ. :)
    Я разок испытал, месяц ходил без бровей (благо платок на голове был) :) - уронил болгарку когда в закрытом санузле шлифовал, работающая болгарка раскололась и искранула, хлопнуло изрядно.
    С тех пор в полностью закрытом помещении не шлифую :)] - даже зимой лучше пару окон открыть на проветривание, потом пропылесосятся.
    Мы когда внутри шлифуем обдуваем компрессором стены каждый день (кстати если влажность большая пыль на стенах слеживается за пару дней и потом трудно убирается) и пыль с пола под веник убираем.
  13. ник500
    ник500
    ник500
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    я поэтому в зиму не стал окна ставить, решил после внутренней шлифовки
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Расходуем газ - за три года 5 400 м. куб.
    Места три в срубе, из которых вылетает пыль от шлифовки наружу :aga:
    Надо углы будет проканопатить...
    В больших раздумьях где до нового года закупить качественные пиломатериалы в московской области?
    На полы лаги сухие 150х50, можно их же распустить на брусок 50х50 на вставку в дверные проемы.
    Шпунтованную половую доску потоньше на подшивы крыши и полы...
    ну и фанеры на полы. 24мм :faq:
