1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Самое сухое дерево, которое я только встречал - Оби и Леруа. Лаги есть в Оби, но 3-х метровые только. Так то дороже, чем на рынках, но реально сухое и выбирать можно без нервозности продаванов.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Надо будет все конопатить. Одними углами не обойтись :) даже на фото это видно.
    PS - как то снаружи неаккуратненько покрашено...
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Мне не надо. Будут конопатится только углы и перерубы. Все швы герметиком.
    С наружи не успели докрасить еще. Продолжение весной...
  4. Сення
    Сення
    Сення
    @DiPol, у вас теплый пол со стяжкой по деревянным лагам? Какой там пирог, и чем заливали стяжку? Тему читаю, но может быть, пропустил. Подскажите.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По бетонной плите. Заливали смесью, месили сами. В теме подробно всё есть.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В преддверии растущих цен и работ по дальнейшей отделки и по полам закупил:
    Имитацию бруса - 70 пачек, для потолков и подшивов 18мм, поверхность шлифованная, почти "зеркальная" - очень она мне понравилась.
    Фанеру 24 мм 1.5х1.5 аж 77 листов...
    Доску 6м 150х50 на лаги, правда привезли вымокшую под дождем..:mad:.
    Ну и на лобовые и боковые подшивы крыши 140х20
    Все покупал на рынке на Профсоюзке-мкад (не знаю как он называется), на новой риге 11 км. не понравилось.
    Цены пока прежние, только некоторые говорили сразу, что цена мне не понравится. Говорю, а что тогда так дорого, отвечают - что хозяева так сказали и пожимают плечами.
    Была идея прикупить еще материалов, но надо как-то последовательно тратить :aga:
    Особенно скажется сейчас на тех материалах, которые в евро-долларах закупаются :no:
    ps. а шлифовка все продолжается...
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Пока она закроется имхо подсохнет и всё будет Гуд. Для того что бы ей высохнуть. достаточно месяца в тёплом помещении. :hello:
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поддержу, конопатить придется все, и не один раз. Второй конечно уже будет проще. Герметику не верю.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Может быть, я там тоже смотрел. Но цена на 30-40% расстраивает на большом объеме.
    К примеру фанера 18мм 1.5х1.5 в оби стоит 1150 руб лист, я купил на рынке 24мм за 1020р.
    уже почти в 10 000 руб разница на 77 листах
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вчера закончились деньги на счетчике газа. и он перекрыл газ! такие вот у нас счетчики.
    Хорошо там есть функция "использовать кредит".
    На сегодня показания счетчика 7500 кубов.
    На начало декабря 5900 кубов. Итого за 2 месяца зимы 1 600 куб. газа на отопление примерно 320 кв. м. правда, так считать нельзя, т. к. весь дом из себя представляет один объем.
    Ps. по работам - продолжают в чистую шлифовать, стараются... но конца не видно :nono:
  11. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
    @DiPol, а какую температуру в доме поддерживаете?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    21-22 градуса в доме на 1 этаже измерение, т. к перекрытия вообще отсутствуют то на 2-3 этаже вероятно жарче, там нет градусника.
    А в котельной и пристройке шпарит от 2-х батарей под 30, пока не могу настроить, автоматику не ставил на эту группу, как и на остальные. Пока в ручном режиме...
    Температура ТП 34 градуса по носителю, регулируется автоматикой на "стрелке". В батареях где-то 50-60. Из котла выходит на основной контур примерно 70. В морозы 80.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Мучаюсь с раскладкой лестницы. Хотел Высоту ступеньки сделать 15 см, получается только 16.
    Примерно 2 лестницы в развороте будут так:
    Материал хочу использовать карельскую сухостойную сосну Кело.
    Вот даже бревнышко мне нашли на столбик:
    Надеюсь теперь, что довезут...
  14. ОлегРената
    ОлегРената
    ОлегРената
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кропотливая работка будет по очистке!
