1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Морозное солнечное утро:
    И проходя по магазину, мимоходом, обнаружил циркулярку по старой цене примерно в 5 т. р. и подумал, что в хозяйстве пригодится!
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Отверстие просверлим в балке по середине комнаты, туда через метал-гофре в перекрытии кабель к люстре.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    С цветами покраски стен беда.
    Потолок красим в выбеленный дуб...
    А балки по цвету с первого раза из стандартных цветов каталога "тиккурила яси" подобрать не удалось.
    да еще и цвет тиккурилы при разном освещении - совсем другой становится.
    Цвета сверху в низ: 3440, 3465, 3467 и белый 3466
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Задумка была такая, только оттенок стен надо подобрать немного светлее:
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Возможно, стоить подумать над тем, что можно подобрать какой то темнее цвет, НО при этом наносить не два раза, а один раз с примением ветоши. Т. е нанесли и через минут 5 протереть. Темный цвет превратится в более светлый. Как то так. :pioner:
    п. с. к примеру попробуйте тёмный дуб с тем, что я выше сказал. Попросите пробник (50мл),имхо должны дать
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Это же лак - Панелли Ясся, а не масло. Как его ветошью протрешь? Может просто другие продукты у той же Тиккурилы попробовать? Пирти и Ваха менее плотным слоем по колеру ложатся - ИМХО. Ещё есть в каталоге цветов для наружки такой цвет под названием "смола", и морилку и лак в него тоже колеруют, посмотрите...
    Он вообще в течение 10-14 дней устаканивается< и становится похожим на то что в каталоге...
  7. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Фасад по цвету крутой, финский стайл)
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот так без покраски в зале потолки:
    Ниже с покрасочкой в пастельных тонах. Решили такие балки оставить, и то что в спальне такой цвет будет успокаивать...
    Купил еще пробников. будем подбирать цвет балок.
  9. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Ну балки потолка приятно выглядят, действительно спокойные оттенки)
    Но вот эта огромная трещина в бревне АААААААА!)
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну это же бревно, а не КБ.
    Герметик ей в помощь!
    ps Это только на балках так, т. к. высыхали быстрее, чем стены. На стенах такого нет.
  11. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Да, ведро герметика ей в помощь)
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Купил еще похожую на "Смола" из расширенного каталога и еще "Белка" 50% колеровки. Посмотрим завтра какой оттенок подойдет получше. Если вообще понравятся.
    Пиртти нашел, это морилка... Спасибоб, посмотрю. Она сильно от лака отличается? Я так почитал, она оттенки может разные давать по разному дереву. А вот Ваха - это что за зверь? Не нашел такой.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Отличается, сильно или нет мне сложно сказать, тк я колеровала в самый неплотный из белых цвет 1570. Совсем нет лаковой пленки, и цвет втирается в деревяшку, а не намазывается сверху...(ну, это утрировано, конечно). Вот Пиирти:
    Вот Ясся Титан:
    "Мутности" больше. На морилке как-то всё "определённей" чётче и даже прозрачней по ощущениям что-ли...
    Ваха щас поищу - это колерованный "синтетический" воск.
  14. юлля
    юлля
    юлля
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Супи Саунваха - такую смотрел. думал, что в санузле ей красить буду. Ну и названия у них..у финнов :aga:
    Цвета стали еще хуже прежних! :mad:
    Вот со вспышкой и без. 2 верхних: Смола и Белка...
    Самая нижняя, почти бесцветная, это просто Ясси без колеровки.
    Опять поеду заказывать пробники. В магазине еще и по 0.5л банок Ясси нет, все по 1 л норовят продать. Может еще и морилку попробую купить.
