1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ну наверно, но потом решили отказаться от такой затеи и оставить лишь некоторые элементы.
  2. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я не знаю, в интернете картинку нашел...
  4. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    А можно поподробнее о потолках, как выпиливали сверху и по бокам балки, чтобы ровно было и на одном уровне?
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Можно. Попробую в пятницу поподробнее сделать фотки, если приведенных ниже не достаточно.
    А так ставили лазерный уровень на половине бревна и пилой его! :)] В смысле бревно. На 5 см примерно в горизонте а по вертикали как получится.
    По бокам тоже выпиливали углубление по уровню 5 см, только вертикальный рез под углом примерно 45-60 градусов к горизонту.
  6. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    Если получится сфоткать поподробнее скажу спасибо! Видимо придется брать лазерный уровень в аренду.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Творится полная неразбериха с цветами из каталога тиккурилы :mad:
    Подобрал на примере морилки цвет "Гравий", колерую в него лак Ясся, красим и получаем другой оттенок! :mad: да и вообще другой вид выделения текстуры! :mad:
    Цвета в рамочках "типа одинаковые" = Гравий
    В верхней рамочки Ясся полумат, в нижней Пиртти - и тот, и другой в два слоя...
    Кстати, правый от нижней, это тоже цвет гравий Ясся полумат в два слоя, только поверх бесцветного Ясся нанесён.
    Я понимаю, что химическая реакция вступления краски с деревом по разному идет и компоненты цвета там тоже не последний инградиент. еще и выкрасы производителя тоже не понятного цвета в магазинах. еще ни один не совпал! или просто очень придирчив я.
    зы
    Надо отдельную профессию создать: "колеровщик-дизайнер разных типов краски и палитр по натуральному дереву разных сортов" :)]
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Более темный, смотрится на мой взгляд,
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Какие именно узлы интересуют? Лазерный уровень не на столько дорогой инструмент (от 2 до 5 т. р. нормальный стоит), чтоб его в аренду брать.
  10. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    сфоткать просто поближе пару ракурсов, есть знакомый у которого есть уровень (может одолжит на время) и так же примерно делал как у вас потолки! только у него все зашито и не видно(
    Или же куплю действительно, думаю пригодится и в другой работе, у вас какой фирмы и модель?
  11. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    DiPol, спасибо за подробный рассказ про подборы красок! вот фото вашей задумки, только в другом, скорее всего, солнечном свете:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну думаю получится что-то подобное, только потолок не такой белый будет. Просто затонирован немного в белизну. И стены посветлее, хотя еще думаю над их цветом. Может просто светлее оттенок.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По просьбам "телезрителей":
    20150306_102354.jpg 20150306_102349.jpg 20150306_102331.jpg 20150306_102322.jpg 20150306_102303.jpg 20150306_102252.jpg
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Лыски и обсадной брусок:
