1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сори..ПЁтр Карелин.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Наброски для мансарды "Восточный уголок"
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Тоже сейчас под плитку пол на втором этаже в ванной готовлю, но оставил 20 мм на Кнауф суперпол под плитку - думаю если клеить прямо на фанеру есть риск, что оторвет плитку со временем :no:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Там по технологии его на засыпку сухую кладут. А засыпать на гидроизоляцию надо все по тойже фанере наверное. Там надо 50-70мм на него +еще плитка с клеем...
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Еще вариант клеить на фанеру плитку полириутановым клеем http://stroyhim.com/glue.html
    http://build-chemi.ru/kak-vybrat-klei-dlya-plitki-na-faneru-articles_404.html
    Им паркет приклеивают к фанере. И может не надо обрабатывать герметиком фанеру, типа коей сам гидроизолятор хороший
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Это когда надо пол поднять, а в остальных случаях - на твердое основание (фанера) и все будет ОК без полиуритана :hello:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Не нашел показатели на прогиб, эти плиты меньше прогибаются чем 24мм фанера?
    Все равно их по технологии надо герметиком обрабатывать. они не влагостойкие к протечкам.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Продолжаем делать и выравнивать лаги пола:
    Примеряю канализацию, а то её уже пора замуровывать в пол:
    Пробуем с внутренними наличниками:
    Вершняк окосячки толщиной 9 см прогнулся на 1.8м на 2-3мм.
    Предполагаем, что я туда джута слишком много и плотно набил.
  9. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
    Газопроницаемость древесины вдоль волокон на 2 порядка выше, чем поперек волокон. Причем, вдоль волокон дыхание происходит исключительно через заболонь. Что это означает?
    Дерево дышит через торцы и только в рубленном (через заболонь) доме. При этом, если стены и торцы рубленного дома правильно обработаны, то в доме всегда будет свежий воздух, удовлетворяющий российским нормативам.
    Поэтому, если хотите, чтобы Ваш дом дышал, то лак и другие пленкообразующие препараты категорически запрещены. Как то так.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Albertino99, будь моя воля, я бы вообще ничем не покрывал. Только кухню лаком. Что бы запахи не впитывались. Но т. к. живу не один, приходится считаться с мнением других. Значит нужно подбирать правильные материалы. И ТС убедительно это показывает. Респект ему за это.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Не хочу! Как-то так :hello:
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Лак, это не значить, что он плёнкообразующий,сейчас масса лаков красок на водной основе...и потом покупается продукция тех фирм...которые работают для деревянных домов. Неужели финны идиоты? :no:
  13. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
  14. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Если не покрывать ни чем, то во время уборки в доме Вы тупо пыль будете втирать в дерево, как бы не старались, после каждой уборки какой то процент пыли осядет в бревне. :hello:
