1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
    Поскольку дом дышит через торцы, то соответственно:
    - наружные стены можете обрабатывать чем пожелаете, но только на сухую (меньше 20% влажности) поверхность.
    - слабое и главное место торцы - здесь будьте предельно аккуратны. Для себя пока не нашел однозначного решения. Может уважаемые форумчане подскажут?
    - внутри можно и желательно, вообще, ничем не обрабатывать, только шлифануть хорошенько
  2. Albertino99
    Albertino99
    Albertino99
    Ваши значения коэф. правильны, но только для древесины без заболони.
    Для цельного бревна, т. е с заболонью, ситуация совершенно другая. Газопроницаемость спелой древесины на два порядка меньше, чем заболони. Поэтому по настоящему дышит только дом из цельного бревна с правильной обработкой. Если интересно, наберите в гугле Харук Е. В. Заметьте, это русский ученый, а не финский...)
    Поэтому когда продавцы домов из карандаша или бруса говорят, что ихние дома дышат, у меня это вызывает только улыбку.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Ого сколько страниц понаписали :)] А что обсуждаем то? Цель то какая?
    Воск вообще применяется для того, что-бы газ через него не проходил. Пробки в бутылках покрывали всегда воском, чтоб не проходил кислород через него.
    А на бревне есть щели, которые проходят внутрь бревна. Они не с наружи не изнутри не закрашены и не загерметизированы. Через них и идет весь воздух :) насчет объемов этого воздуха сказать сложно.
    А так краски выбраны и уже всё решено как будет. Не будем впадать в старинные времена с песком ;) ну и современные краски для дерева тоже сейчас не радиактивные и свинцовые. :hello:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По поводу плитки в санузле решили всё таки по фанере положить слой предложенных выше плит
    наверное остановлюсь тоже на Ваших плитакх, но все равно надо гидроизолировать их перед плиткой
  5. юлля
    юлля
    юлля
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Либо скоблили стены по мере потемнения бревна
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Хорошее пожелание...скоблить 700 м2 стёклышком.:ogo:
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Уж не про осину ли идет речь?
    1. Газопроницаемость заболони и спелой древесины осины, в отличии от других пород, в тангенциальном направлении выше, чем в радиальном.
    2. Проницаемость спелой древесины осины на два порядка меньше, чем заболони.
    Газопроницаемость заболони выше, чем ядра;
    После удаления смолистых веществ газопроницаемость ядра и спелой древесины хвойных пород резко возрастает.
    Газопроницаемость хвойных пород также увеличивается с повышением темп-ры древесины.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Специалист из Уникмы предлагает в межэтажном перекрытии для верхнего слоя над плитами Акустик Баттс использовать Изоспан D. Пойдет? Он вроде не паропраницаемый?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эковату не рассматриваете? Для дер. домов самое то. И по природе близка и засыпается в самые щели и т. д.
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    +1 за эковату в межэтажке, себе сделал, доволен.
    Приехали два человека с задувной машиной, за три часа все сделали (22 куба) и уехали :)]
    1800 рублей/куб за все под ключ :hello:
    З. Ы. пленками можно не париться - практически любые, эковата простит :cool:
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Если два этажа теплых, то для чего ПИ? Что-то по-проще, что не даст ШИ "пылить".
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Какие пленки стелили?
    У меня еще слой песка подразумевался в межэтажном.
    Как со звукоизоляцией у нее?
    Посчитал, если слой 15 см у меня делать, это примерно 27 куб. м.
    А коммуникации все сначала надо проложить? А потом просто залить ее и накрыть пленкой и пол настелить?
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А какого производителя была Эковата у Вас?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь такое дело. Производители говорят об очень хорошей, но в бревенчатом доме трудно в принципе добиться хорошей шумо и виброизоляции. Нужны спец меры, и то не всегда помогает.
    Конечно лучше, но не смертельно. Всегда можно "доложить", если что.
    Не обязательно "заливать". Это нужна спец машина, работа дорогая. Имеет смысл если наносят на стены или другие не горизонтальные поверхности. На пол можно и самому насыпать. Разбиваете брикет дрелью с насадкой в бочке, и высыпаете. Накрывать плёнкой не обязательно. Можно вообще не накрывать. Она всё равно слежится в мат. Но что бы временно не пылила обычно прикрывают её, да же пергамином.
