1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я утеплял дом пробкой
    по мне так очень но ценник не гуманен
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Нашел, она называется Acoustiblok (Акустиблок) или наш аналог - Нагруженный или тяжелый винил, но есть и еще аналоги. Только тоже не из дешевых решение.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Готовим наличники и внутренние и внешние:
    Проём под лестницы:
    Вход с лестницы в мой "чилаут":
    А это мои заготовки для звукоизоляции - 10 метров и 10 кубов:
    Тоже "акустик", но не совсем звукоизоляция:
    Очень приличное, рекомендую любителям и профи :)]
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Последнее фото впечатляет...боюсь я столько не смогу заработать. :no:Разве что на закрытие сруба...под мясо. посидим:|:
  5. юлля
    юлля
    юлля
    А это что и как называется, не подскажите?
    В перекрытие 5 см или всё-таки больше надо? У Вас как?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Пенолон 4010, будет прокладываться под всеми лагами пола для уменьшения ударного шума.
    Песок речной крупный для низких частот, эковата для средних и высоких ;)
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да ладно, сравнимо по стоимости с ящиком пива, зато удовольствие не сравнимое ;) Но на работе ни ни! :no: На закрытие по результатам посмотрим ;)
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Юля, если Вы хотите достичь звукоизоляции ...только плавающие полы, Вам помогут, никакие пробки -шмобки не помогут. Дмитрий решил и я его поддерживаю, что изначально речной-мытый песок, затем плавающие полы, только так можно максимально избавиться от удара тапочка. В двух сл
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Дык, во время работы ни каплю в рот. ни сантиметра в ж..:|:.Ой. лучше синица в руках. чем дятел в ж...е...:close:
    Завтра выходной Юрик на рыбалку идёт...;)у других стирка..:|:.отсыпной день...:son:короче выходной. Ура. :aga:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Хороших выходных. Там на велике можно доехать до пруда! Пусть берет! ;) Там карась и вроде карп! Только завтра холодно будет!...
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Юрик у нас как бешенный карась, ему погода пофигу... маньяк в рыбалке...он оказывается уже пробил рыбные места...когда успел не знаю...посмотрим завтра...
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Да простит меня автор за офтоп
    я снаружи утеплял 5 см в перекрытии у меня ничего нет дом маленький, 2-й этаж сделан как часть второго света
    в новый дом думаю лен
  13. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Здравствуйте. Я перекрытие сделал так:
    Черновой пол по черепному бруску в лагах 200 мм.
    Из прорезиненого автомобильного тента были сделаны лотки между балками перекрытия и засыпан песок слоем 5 см. Затем настелил пол из черновой доски 25-ки. И на пенофоловую подложку постелил в разбежку гвлвл Кнауф толщиной 10 мм два слоя. Результат устроил. Как будто перекрытие из ж. б. Плиты по ощущению. Ходишь, прыгаешь а снизу не слышно. Если добавить, что потолок 1 этажа сделан из гипсокартона, а пол второго буду делать из клеевой пробки, думаю что шумо-звуко-вибро изоляция будет на уровне.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сколько ждали что-бы высох песок? Поверх песка ни какие утеплители больше не клали?
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Andyfed, Как то необычно у вас лаги врезаны. как можно проковырять дырку в бревне? В чём прикол? вед по-любому уровень надо срезать?
