1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Кстати, издалека верхние окна кажутся круглыми. уже дом стал ориентиром для навигации в нашей деревне. Прозвали "Серый дом с круглыми окнами" :aga:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    "Шувое" разместило мой дом у себя на сайте ;):
    https://www.shuvoe.ru/okosyachka-otchet-1428.html
    Правда некоторые окна ВЕКА, которые они тоже ставили, немного провисли уже, требуют регулировки.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Мелоч а приятно ;-), все забываю спросить, а что с углами первого этажа
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А что с ними?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вроде не покрашено
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну да. Предыдущая бригада бросила все и уехала. Теперь ждем когда потеплеет и будем с Андреем доделывать.
    Торцовка, шлифовка, грунтовка и покраска! :pioner:
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Думал может что придумали, и спец оставили :)
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Видел в Италии один сруб, у него бревна торцов по кругу с небольшой выборкой, как пооткусали с равными промежутками. Фотку не могу найти. Смотрится не плохо, но делать геморойно на всех моих торцах.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Что-то подобное но аккуратнее:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Наличники внутри, пока временно повешены на места (до покраски):
    20150401_153927.jpg 20150401_153700.jpg 20150401_151829.jpg 20150401_151703.jpg 20150401_150849.jpg 20150401_151444.jpg 20150401_152235.jpg 20150401_153630.jpg
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Скобы в джуте превратились в ржавчину:
    Начали подшивать крышу:
    Единственное, когда будет тепло, надо будет дошлифовывать и докрашивать внешние бревна.
    "Догрызли" стояк:
    Надо трубы снимать и переделывать... Жду специалиста по отоплению и канализации.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Разместил в фундаментах, но размещу и здесь. Две головы хорошо, а три - Змей горыныч!
    Сложилось так, что как всегда не подумав, делаем всё опосля :aga:
    Ситуация.
    Имеем ленточный многосекционный фундамент, монолитный армированный, глубиной 2 метра.
    Вокруг фундамента утепленная отмостка с некоторой дренажной системой, но не на глубину фундамента.
    Из одной секции хочу сделать подвальное помещение.
    Гидроизолировать снаружи не возможно, т. к. фундамент граничит с другими секциями, доступа к которым нет. Да и отмостку уже не хотелось бы трогать.
    Вот схема что есть:
    Нашел такие схемы гидроизоляции:
    Shema-ustrojstva-gidroizoljacii-fundamenta-iz-blokov-FBS.png Gidro plan monolit.jpg
    Вот так хочу сделать:
    Технология предполагается такая:
    Хочу немного подкопать под стены, надеюсь что не обвалится ни чего. Достаточно крепкая глина вокруг.
    Засыпать по геотекстилю щебень.
    В него дренажные трубы и дренажный колодец. Из колодца насосом воду в канализацию откачивать.
    Обсыпать Щебнем.
    Потом пленка или геоткань?, песок и пленка.
    Потом армированная плита что-бы немного заходила под стены.
    Обработать стены и плиту каким-то проникающим гидроизоляционным составом.
    На стены и пол наклеить гидроизолирующую пленку - мембрану.
    На пол выравнивающую стяжку.
    1. Правильная ли схема?
    2. Какие современные и эффективные проверенные составы проникающей гидроизоляции бетона можно использовать?
    3. Какую гидроизолирующую пленку или мембрану использовать?
    4. Как потом на нее штукатурить?
    5. Нужен ли песок поверх щебня? или можно поверх пленки (какой?) сразу плиту лить?
    6. В подвале предполагается отопление. Есть выходы и для радиаторов и для водяного теплого пола. Что лучше там сделать? Предполагаемое использование для хранения запасов солений, продуктов и вина и всяких вещей :)]
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В общем посидел по сайтам и разобрался сам на сколько смог:
    Моя схема не совсем правильная. Правильные те, которые я нашёл.
    И так наизнанку (не по порядку в смысле):
    Надо плиту нижнюю с наклонами делать к дренажному колодцу.
    Красный слой - это дренажное полотно профилированное или типа: МАКСДРЕЙН / MAXDRAIN, Изостуд MC, Дренаж ПЛАНТЕР - PLANTER или delta ms. и. т. п.
    Его обязательно надо завести в дренажную яму-колодец. Крепится на стены специальным крепежом с прокладкой резиновой, в нахлест и проклеивается герметизирующим шнуром (вероятно, можно и бутилкаучуковым, потипу как примыкания крыши к проходам).
    А поверх на полу сетку бросить и выравнивающую стяжку 5 см. Какое-то покрытие можно. Наливной пол например.
    А по стенам можно отштукатурить и покрасить. Вроде как по этой мембране можно. наверное сетку малярную как-то надо закрепить на ней не протыкая только. приклеить можно. Есть вариант кирпичем покругу выложить, но это наверное геморно.
    Гидроизоляционной мастикой заделываем проходы труб канализации в фундаменте стене.
    Бетон обрабатываем проникающим гидроизоляционным составом типа "Пенетрон" "Лахта" "Акватрон" "Гидротэкс-В" "Осмосил" Кристаллизол и пр. Швы примыкания нижней плиты к стенам каким-то другим составом, но похожим (у выше указанных есть составы для примыканий)
    Насчет песка между щебнем и плитой не знаю, вроде и не обязательно. Гидроизоляционную пленку, чтобы бетон не протекал в щебень и все наверное.
    Теплые полы погодят, подводка есть, можно и потом сделать. Повешу радиатор не высокий, но длинный на стену, которая на улицу выходит.
