1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @DiPol, здесь как "фишка ляжет". Всё зависит от ваших грунтов. У меня в деревне все попытки соорудить "погреба", рано или поздно, заканчивались бассейном под домом. Максимум 5-6 лет и всё. И чего только не делали... Надеюсь вам повезёт.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кессон зарывать то же палка о двух... Во первых, это нужно делать на стадии фундамента или придётся подсовывать с боку. Во вторых, имеются частые случаи всплывания и выдавливания его из земли. Иногда даже дома поднимает-(
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я про кессон не говорил вроде... или это размышление?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно-). Очевидно, что если грунт того..., А очень нужно, то выход это кессон.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Не знаю.
    Надежней, наплавляемой рулонки, в подвалах не встречал.
    ИМХО
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Про рулонку первая мысль и возникает - но это уже прошлый век:aga:, но дренажное полотно профилированное работает по другому, во первых не пропускает воду внутр, а во вторых при протечке убирает все в дренаж. Под ней хоть потоп, а рулонку просто вспучит и оторвет.
    Насос только надо помощнее поставить в приямок :)]
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сегодня была весенняя пурга:
    Но мы идем вперед! :pioner:
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Достаточно обратиться к технологии мостов, тоннелей, трасс, чтобы понять, что наплавляемая гидроизоляция еще не скоро потеряет свою актуальность.
    С чего такой вывод, что это прошлый век?
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Как раз в тонелях делают сейчас так:
    но в некоторых закачивают через отверстия специальный водоотталкивающий гель.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я в курсе сегодняшних поставок (объемов) наплавляемой ГИ в Транстрой, мостотряды и т. п. ;)
    То, что на картинке, конечно тоже используют.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Обрезали и дошлифовали торцы. Не везде бревна сели как хотелось, но это же ДЕРЕВО!
    20150406_093212.jpg 20150406_093203.jpg 20150406_093153.jpg 20150406_092928.jpg 20150406_092915.jpg
    В принципе, я был готов к этому. И даже можно сказать в некотором роде хотел, что-бы была какая-то НЕ идеальность деревянного дома. Но в дальнейшем для эстетики будет теплый шов. :aga:
    Живое дерево не для перфекционистов :)]
    Почти доделали дверные проёмы:
    Крыша балкона приобрела свой вид:
    Уже примерно представляю себе готовые свесы кровли :super:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Сто раз да! По сети бродит история (не знаю фейк или нет) как мужика достала его оцилиндровка и он её стамеской покоцал вдоль волокон. После недельного прибывания в таком же доме, я его понял:aga:. И поэтому стал строить "ручной" сруб. Косяков конечно много (часто не предсказуемых, а часто обидных), но он живой какой то... Не жалею ни разу.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @DiPol, уверен, что скоро подтянется в тему, вами упомянутый перфекционист, со штунгенциркулем в руках-). И будет втирать нам истории о лезвии бритвы... Держитесь;), мы с вами:cool:.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я ни кого не упоминал :)]:hello: но намёк понял :close:
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Решил добавить чуть-чуть усовершенствований в утепление крыши.
    Вот в эти места вырезать и плотненько вставить ЭППС 5 см, чтоб прилегал по фигуре бревна.
    А внутри в мансарде тоже по дополнительной обрешетке добавить 5 см ЭППС.
    И тоже фигурным вырезанием сделать более плотное прилегающим к стенам.
    Но внутри в пирога крыши до крепления ЭППС сначала проводку освещения всю сделать в мтеталруковах в с полиэтиленовым покрытием. Или по ЭППС её делать?
    Соответственно, потом снаружи по обрешетке подшивы из имитации, уже лежат-дожидаются покрашенные.
    Изнутри пока не решил, но наверное тоже имитация бруса как и везде. Только хочу купить пошире. Сейчас 15см, есть вроде 19см. Мне кажется, будет лучше смотреться.
