1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Покажите, пожалуйста, потом как получится.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Хочу в очередной раз выразить благодарность за помощь в закупке материалов @WAB57 !
    Владимир, спасибо. И еще я всегда рад наблюдать в форуме за Вашей работой!
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Обязательно фото будет. с подгонкой :|:
  4. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    @DiPol,
    А подскажите, там сейчас какая-то пленка натянута (примыкание крыши к фронтону со стороны улицы)? Как она примыкает к бревнам?
    А то у меня строители ничем не закрыли. Думаю может пленкой закрыть перед тем как крышу подшивать.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это пароизоляция с утеплителем выходит наружу до стропилы. Изнутри она проклеена по периметру. Но не везде плотное прилегание получилось. В паре мест пар выходит наружу.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот думаю, между гардеробной и спальней стену же необязательно звукоизолировать, и можно ее вообще тонкой сделать, без всяких там пирогов, на ширину косяка двери?
    Со стороны комнаты хочу гиспокартон и обои. А в гардеробной, что подешевле будет? Имитацию?
  7. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Здравствуйте. Пазогребневые блоки кнауф, Волма, толщина 8мм или 10мм как раз для таких перегородок и гкл не надо. Стену шпаклюем и красим, или обои. И коробка стандартной двери встает как родная.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Такой толщины не бывает. Вы наверное имели в виду 8 и 10 см. Такая стна у меня предполагается на первом этаже по бетонному полу, а по фанерному полу да еще и с примыканием к деревянному потолку будет сложно исполнить. Примыкания с бревенчатыми стенами проще, сделал пропил и вставил туда блок ;) Схемы применения в деревянных домах есть с учетом усадочних процессов?
  9. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Конечно 8-10 см. А на усадку конечно надо оставлять зазор.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Есть примеры исполнения? Чертежи или фото узлов?
  11. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Начали возводить перегородки на мансарде, как будут фото я Вам отправлю.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Значит у Вас уже есть схема примыкания к стенам и потолку? как зазор собираетесь компенсировать? Вы их прямо на фанеру кладёте? Или у Вас другое половое покрытие? А к стенам как будете крепить?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Вот широкая имитация 190 мм отлично смотрится
  15. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Так делаем
