1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Всё бы хорошо, но немного не так. У нас блоки. Еще и балки из брёвен поперек идут. Непонятно как они туда утеплитель потом пихают и изолируют. Или его там вообще не предполагается. Ну и стены будут по другому немного врезаться, как у @Andyfed.
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Все решаемо. Главное зазор на усадку оставить.
  3. СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    Обнинск
    @DiPol, случайно не видели в соседней теме Ирина7 (или Mart S) фото выкладывали похожего фартука, только он сделан снизу на столбе. Может такую же вещь Вам сверху забабахать?
    Вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-8#post-12431625
  4. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Здравствуйте. Усадочные зазоры просто запеню. А потом плинтусом или нащельником закрою.
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Такой фартук не предполагает шумоизоляцию.
  6. СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    СергейОбнинск
    Обнинск
    Я имел ввиду сделать такой же фартук сверху стены, а внутренности заполнить по принципу как зазор над окосячкой заполняется, у шувоистов на видеороликах вроде всё хорошо видно, вот и получится Вам шумоизоляция, или Вы хотите к этой шумоизоляции как-то более капитально подойти?
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Как только Вы их запените зазоры станут безусадочными - пена практически не сжимается...
  8. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
  9. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Ваше предложение
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    :victory:
  11. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Принимается. А по пене не могу понять, она ведь пористая мягкая и подвергается легко деформации, почему выговорить, что она не даст хода усадке?
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ЭППС тоже пальцем вмять можно, а люди на него дома ставят :aga: и не продавливается :cool:
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Приступили к теплу, воде и канализации, вентиляции.
    Получилось, что уровень пола третьего этажа большой и блоки немного заехали на наличники окон.
    Думаю, может лаги сантиметров на 5 подрезать, и пирог пола поменьше будет...
    По вентиляции: 110 труба для принудительной вентиляции сан узла 10 кв. м. и подвала 16 кв. м. не маловата будет? Сам вытяжной вентилятор хочу поставить не в самом санузле, а в технологическом чердачке.
    Горячая вода будет с рециркуляцией в стояке до 3-го этажа, а от него отводы к потребителям (не более 3 метром трубы от стояка).
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Вентиляционных труб 110 не бывает, это диаметр канализации, для вентиляции 100, 125, 160 и. т. д.
    На вентиляцию лучше оцинкованную трубу. Кухонную вытяжку от плиты объединять с остальной вентиляцией нельзя.
    Это правильно.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Думал в санузлах делать канализационными трубами вытяжку.
    На плиту пойдет оцинкованная отдельная с вытяжки над плитой.
