1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Пластик не предназначен для вентиляции, на нем от статики нарастает пыль и комплектующих для вентиляции 110 размера не бывает, как будете соединять? Лучше оцинковку как на кухне.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А компенсаторы какие делать? Гофрой алюминиевой?
    Потихоньку движется отопление:
    20150504_131747.jpg 20150504_131911.jpg 20150504_131714.jpg 20150504_131802.jpg 20150504_132210.jpg
    В стояке на уровне пирога пола думаю сделать горизонтальную петлю из труб метровой длинны, что-бы компенсировать движения сруба. Думаю +\- 5 см должна отработать такая конструкция. Гибкие шланги решили не применять в виду их ненадежности.
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Компенсировать движение сруба будут хомуты, на которых крепится труба.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Это как? Какие хомуты? Насколько я понимаю они намертво крепят участки друг к другу. Там специально от движения есть бороздки.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    По компенсаторам нужно на месте что-то придумывать, возможно использовать скользящий крепеж. Гофру тоже не рекомендуют использовать, я думаю возможно использовать по минимуму для подключения анемостатов и вытяжки к стояку из оцинковки, она и будет работать компенсатором.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Понятно. Значит готового решения у Вас нет, как я понял.
    Просто вентиляция не идет по прямой вверх, а имеет горизонтально наклонные проходы через стены. Даже если бы шла, то получается она будет через крышу постоянно двигаться будет.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Я не проектировщик, просто недавно изучал раздел вентиляции для себя и поделился с вами основными рекомендациями. Спросите в разделе вентиляции по вашим условиям может что-то посоветуют.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Не понял про бороздки...
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Так нет, это крепление к стене. А труба между собой крепится намертво хомутами.
    Кстати в этих креплениях всё равно наискосок труба встает и застревает, лучше резину убирать.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот такие бороздки, не знаю как они называются:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Продолжаем с отоплением:
    По рекомендации Владимира @WAB57 закуплена чердачная лестница:
    Посмотрел более дорогие, эта цена-качество самый оптимальный вариант.
    Заказан люк в пол под плитку со страшным названием "Хаммер", который по моим размерам изготавливают аж 10 дней:
    Примерно такой со скрытой ручкой:
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    По отоплению для отсечения холода от балконных дверей и предотвращения на них конденсата заказал еще внутрипольные конвекторы Eva KZ1 с деревянными решетками под дуб (может дуб и будет).
    Примерно так будут выглядеть, только ширина 18 см:
    Вот тут будет один, а другой под маленькой дверью.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Тоже о таком думал, но смущает то что он будет пыле\грязесборником :(
