1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    А какими трубами прокладывают отопление? К каждой батарее своя труба?
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Металопласт 16мм, к каждому блоку от коллектора на этаже 2 трубы. Коллекторы идут по стояку на основной коллектор в топочной поэтажно, каждый со своим насосом.
    Марку могу уточнить.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Там решетка легко поднимается и можно его пропылесосить и протереть легко, по сравнению с тем, что в настенные вообще не залезть...
    Ну разве только в те, которые трубчатые Арбони:aga: но на остальные этажы ставить такие дороговато.
    Сейчас надо снимать все блоки первого этажа для шлифовки стен за ними и плитку класть, а т. к блоки железные, надо оставить в них воду. Заглушек надо прикупить
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот такие: Металлопластиковые трубы Prandelli Multyrama 16x2... и. т. д.
    ТП ими же.
  5. юлля
    юлля
    юлля
    Спасибо большое за ответы! :hello: "Блок" - это один радиатор? или группа радиаторов (например, на одну комнату)? Стояк тоже из металлопласта? И ещё, может быть, Вы знаете, насколько будут слышны этажные насосы, например, в соседнем помещении?
    Посмотрела, - Arbonia везде на заказ сейчас. У неё есть какое-то преимущество перед панельниками кроме эстетического (несомненного в бревенчатом доме)?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Насосы работают почти бесшумно, но у меня они все в топочной.
    Блок это один радиатор. Стояк тоже металопласт, можно посмотреть в моей теме и стояк и бойлерную.
    Арбони дорогие, есть сейчас много аналогов, посмотрите на рынках. Я брал как эстетичные.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В общем делюсь знаниями, почерпанными из раздела "вентиляция" ;):hello:
    Вот такой получается "проект" по вытяжке:
    Всё витыми оцинкованными трубами, на входах регулируемые дифузоры (анемостаты), канальные вентиляторы СК 125А и глушители ШГТК 125x900 и еще компенсаторы-гибкие вставки.
    Фановая труба выше остальных вот в такой штуке выводится:
    Гибкая вставка:
    Осталось только с этим всем "взлететь" :)]
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Позвольте вклиниться.
    Зонт с отдельным каналом предназначался (его создателями) изначально для вывода за колпак дымовых газов. Это нужно для уменьшения конденсата (в дымовых газах воды в разы больше содержится, чем в вытяжном воздухе из любых помещений) на внутренней поверхности зонта и образования всяких сосулек в хорошие морозы. При этом если над колпаком канал (дымоход) не теплоизолированный - заливаемся конденсатом (на внутренней части дымохода который образуется). Опять же (по слухам - за пять минут не нашел цитату) - в СП написано не выше 300мм от кровли фан поднимать нужно (имхо это тоже с конденсатообразованием связано) - чтобы закупорки замерзшим конденсатом не случалось.
    Фановый стояк по нормативам требуется выводить от приточных отверстий (в том числе и от открывающихся окон) тоже на нормированные метры (опять под рукой нет сссылки на СП действующий, СНИПовских цифр не помню наизусть - там 5м горизонт и сколько-то вертикаль фигурировали). Если в каком-нибудь вентканале образуется обратная тяга (при выключении одного из нескольких вентиляторов это вообще легко при недостаточном притоке достигается) - то этот канал становится притоком для дома. Получаем "злой яд" в доме в немалых количествах.
    Таким манером сильно рекомендую:
    1. Фановый через зонт не выводить ни в коем случае.
    2. Тащить фановый стояк хоть куда-нибудь - но в тепле и подальше от всех прочих дырок, в дом ведущих (можно ведь и через стену выбросить на самом деле - СП незапрещает вроде - если до "дырок" в дом 5м...)
    Ну и чисто конструктивно - лично не знаю жестянщиков, которые бы такую красоту герметично сделать смогли б (а жестянщиков я знавал лично минимум сотни две-три...). Так что по возможности такой сложной конструкции зонта лучше бы избежать (чем проще система - тем надежнее). Главный фасад 1.jpg
  9. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @DiPol, не знаю кто вам делал проект, но что-то слишком много поворотов и горизонтальных участков сделано. Стояк вентиляции должен быть максимально вертикальный с минимальным количеством углов и горизонтальных участков. Выходы стояка на кровле должны быть теплоизолированные иначе зимой зарастет инеем. Посмотрите вент. выходы Vilpe, я себе Технониколеские поставил, они дешевле, но их на готовую кровлю не установить. Фановый выход тоже должен быть утепленный, подальше от вентиляционного (чтобы запашок в вентиляцию не шел) и на фановой трубе ни в коем случае нельзя ставить колпак с зонтиком (зимой зарастет инеем). Мне труба без колпака не понравилась внешним видом, поэтому я из колпака удалил зонт. В вентиляционном разделе можно почитать посты Матильды, она грамотно консультирует :super:
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Проект ни кто не делал, это я "накидал" за вечер, читая форум и сайты по вентиляции. Для принудительной вентиляции не надо максимально вертикальных участков и углов может быть много. И на крышу выводить не обязательно, разве что из кухни, чтоб жир по стенам не стекал. Тут всё дело в мощности канального вентилятора. Есть расчеты - написал объем, длину и кол-во углов получил мощность. Ну и несколько правил есть по прямым участкам от вентилятора.
    Насчет утепления, у меня на схеме написано, что вся труба со всеми каналами утеплена. Думаю сейчас, как упростить конструкцию. Может быть и правда одной трубой из 4 помещений получится удалять воздух.
    Насчет фанового уже кое-что придумал, надо будет по месту посмотреть. У него там ограничений на горизонтальные участки верхней трубы нет. С утеплением понятно.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Нашёл такую штуку ещё KD 125 деревянный анемостат:
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Приступили к моему "необычному" подвалу.
    Решил делать всё таки по такой схеме.
    Только решил отложить крепление "пупырчатой" гидроизоляции до осеннего сезона дождей, хочу посмотреть, а то и не потечёт ничего... Покрою проникающей только в 2 слоя.
    Закуплены геоткань, дренаж, пленка, гидроизоляция и пр. арматура осталась от фундамена.
    Расширяющуюся ленту хочу обклеить по кругу и еще вокруг дренажного колодца.
    Бетон на плиту закажу машиной и добавлю туда пластификатор.
    Посмотреть вложение 3058838 Посмотреть вложение 3058840 Посмотреть вложение 3058841
    Над расширяющейся лентой решил провести эксперимент, за которое время она вообще расширяется?
    а то залил стяжку, она и расширилась сразу.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Моё подземелье...
    20150515_133755.jpg 20150515_133826.jpg 20150515_133835.jpg 20150515_133845.jpg 20150515_134038.jpg 20150515_134100.jpg
  14. юлля
    юлля
    юлля
    А какое назначение у этой ленты? Гидроизоляция шва между бетоном и бетоном? И как она называется, не подскажите?
    И ещё вопрос по плите, какой толщины она получилась? Арматура как-то связывается между собой или с профнастилом?
    Спасибо! думаю, нельзя ли так в маленьком санузле сделать перекрытие...
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Гидропрокладка Бентонитовый расширяющийся шнур Ватерстоп. Правда, спорно она как-то "расширяется".. Может некачественная.
    В моей теме раньше было подробно про эту плиту. Там арматура внутри висит крест-накрест. Толщина зависит от профлиста.
    Межэтажное я бы не стал делать из профлиста.
