1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    В "подземелье" сделали дренажный слой с дренажным колодцем. В принципе вода в эти дождливые дни не поднимается выше дренажных труб.
    Дело за гидроизоляцией стен и заливкой плиты.
    Лючок с системе вентиляции и подготовка потолка к "имитации"
    Потолок в "кабинете" будет не очень высоким...
    Ну и монтируем вентиляцию и канализацию:
    нашёл вот такую ленту для компенсации усадки воздуховодов:
    Вставлю на каждом этаже по кусочку, ну и вокруг канальных вентиляторов, чтоб вибрацию не передавали.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В качестве канальных вентиляторов решил остановиться на испанской компании Soler&Palau
    Для санузлов 2 канальных TD 350/125 Silent двухскоростными включателями и на кухню в вытяжку над плитой с плавной регулировкой оборотов VENT 125 L (из вытяжки над плитой удаляется вентилятор, а этот ставится на улице)
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Начинаю заниматься электрикой и освещением. В качестве системы управления освещением рассматриваю систему белорусского производства (ну наверное что-то у них из Китая всё равно ;))
    nooLite компании «Ноотехника»
    Хочу использовать беспроводные выключатели для освещения. Не надо вести проводку! Только к лампочке, а пультом по радиоканалу идет управление. Подробно можно посмотреть по ссылке.
    Всю схему освещения переработал под эту систему. Получилось 24-25 беспроводных зон освещения.
    Светом можно управлять с телефона или с компа! :super:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    +5см ЭППС к пирогу!
    Выбеленная имитация 19см ожидает своего часа.
    Конвектор напольный приехал, примеряем:
    Трубный "кошмар":
    "Полотеньчик" приобрел своё место:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Всё таки приобрёл с встроенными глушителями:
    Попробовал, работают тихо. Возможна работа на 2-х скоростях или можно регулятор поставить плавной регулировки.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вот такая получилась вытяжка (анемостат) в санузле:
    "Подшива" близится к завершению!
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Продолжение "подшивы":
    20150528_155356.jpg 20150528_155419.jpg 20150528_155340.jpg 20150528_155349.jpg 20150528_155405.jpg
    Вентиляция прошла испытания! Правда пока выход только через стену.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Закуплена проводка и металрукав в негорючем ПВХ.
    20150528_151919.jpg 20150528_151947.jpg 20150528_151919.jpg 20150528_151943.jpg
    Начало электрики, дырки и проводка в балки:
    Подвальные муки:
    Завтра будут прилаживать люк в подземелье...
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Сложный выбор душевой кабины. Вот что понравилось:
    Надо посмотреть в живую...
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    В ванной хотим стены покрасить в темный цвет (3456 по каталогу Assa).. я пока склоняюсь к первой... была бы рамочка у первой как у второй, не думал бы :super:
  12. юлля
    юлля
    юлля
    А нет ли ссылки на вторую? Она с "паром"?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    По Вашей наводке купил такой же :hndshk:
    Уже "приладил", стяжкой залил, осталось плитку уложить :hello:
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Полость люка достаточно глубокая. Вы туда просто стажку залили?
    Думаю может кусок ЭППС туда приклеить, поверх сетку и уж на него плитку клеить.
