1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Поясните физику процесса?
    Пар идет из помещения... упирается в ЭППС. дальше если даже где пройдет, встречает пленку. это всё с теплой стороны. расскажите, что даст вентзазор?
    в общем сплошной "оффтопик"... "ихмо"..
    хотя:
    в Вашем случае так и должно было произойти. но не от пара из помещения... постарайтесь разобраться почему.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Система очистки воды установлена! Знатно бурлит и шипит... На подходе септик Топас 8 лонг.
    Догрызаем стены под установку кухни (еще листы ГВЛ поверх прикрутим для фартука из плитки, и от газовой плиты):
    По дому канализация отопление и вентиляция завершены. :pioner: С инженерками ушли в "подполье":
    Канализационный сброс решили разделить. от стиралки, системы очистки и ванной пойдет сразу в дренаж, от остального в септик.
    Примерка "белого друга"...
    Электрика в полном разгаре, не могу найти встраиваемые подразетники. Найденные металлические из ряда вон!
    После дождей.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Чем грызете?
    Не стоит делить, дренаж быстро заилится, сливайте все в септик.
    Исключением может быть только система очистки, если там соль или что-то другое агрессивное сливается, тогда ее слив в отдельный сток, но не в дренаж, а какой-то отдельный сток, на крайний случай в канаву.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Грызут электропилой макитовской. Она там на фото и лежит)
    Я и имел в виду дренажную канаву.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Если сливать серые стоки от стиралки и ванной в канаву, то канава будет вонять, сливайте в септик.
    А от фильтров в канаву.
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сантехникам пендаля небольшого
    нет зазора на усадку
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Система очистки воды для устранения чего? У меня жесткость 31 единица и сухой остаток 2500 пришлось ставить тоже, расход мешок соли на месяц и 100тр сама система с установкой
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Там зазор не нужен, ящик скользит на креплении в низ, а трубы тоже на скользячках
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    От железа, в 4-5раз превышение. По жесткости почти норма
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Брашированный потолок:
    Этот простой:
    Лампа потолочная в кожухе из вент-заглушки:
    Трубный "кошмар"
    И кукушки:
    Сейчас дозашьют потолки, сделают капитальную уборку и приступим к заполнению пола песком и эковатой!
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да, с сетями чето реально кошмарный осьминог получается :)
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Лампа диодная или накаливания ? - если накаливания ей вент. зазор нужен, она греется...
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Конечно все диодные :pioner: Правда, не подумав, купил недимируемые, думаю в некоторых зонах поменять.
  14. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    А свет холодный, теплый, прозрачный, матовый? Я взял себе холодные, вроде не плохо. Интересное совпадение. У меня такие же светильники. И вопрос по эковате. Подскажите кто будет делать и контакты?
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Теплый, матовый. Диммируемых пока не нашёл.
    Про эковату тут в теме писали. Надо полистать.
