1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смотрите внимательнее за рубщиками когда дело дойдет до фронтонов. Посмотрите на фото их работы как они вывели в одну плоскость стену-слегу-коня. DSCN0804.JPG А у вас фасады "перетерпевшие изменения";)так что обратите на это внимание:hello:ps или опять искажение на фото может быть:|:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    не совсем понял замечание, они я так понял должны быть одной длинны от стены?
    посмотрите в общем на фото, дом кажется заваленным к верху. это фотик так снимает (мыльница, что тут говорить:|:)
    может и с бревнами тоже такое искажение.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Смотрите, сделаны консоли и перекрыты целыми бревнами (выступы в общем) значит это уже коневая балка и слега на которые сверху будет врезаться стропильная система и третья точка опры стена снизу Значит если сверху на три стены которые я соединил красной линией положить доску то она должна лежать на трех точках опоры. Ну может быть маленькое расхождение и где то поглубже стропилу врежишь где то по меньше..А у них посмотрите какое расхождение Если сверху положить доску то в том месте где слега чтоб доска на нее оперлась насколько надо будет стропилу топить в стену снизу...
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я так понимаю там еще верхнее бревно стены (которая ближе к нам) еще не уложили.
    Хотя, надо посмотреть что потом получится... :)
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там уже все положено и перекрыто ;)
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Уважаемые профессионалы!
    Как лучше сделать перекрытие:
    Балки уложенные по бревнам перекрытия или просто балки на стены сразу. Это только вопрос эстетики или могут быть плюсы минусы?
    Спасибо.
    А по дому: уже завершают рубить первый этаж (конечно со слов подрядчика), думаю к концу недели фото выложу.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну вот подрядчик прислал фото с площадки, уже дом растет:
    Сейчас жду когда сойдет снег, и буду поверх ленточного фундамента заливать плиту 150мм по профнастилу.
    Фото выложу.
  8. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    А лесов так и нет! К бревнам прибивают
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да уже сказал им. говорят, забыли про мой наказ, обещали исправяться :(
    посмотрим.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Ну вот очередные фотки с площадки рубки дома:
    Как-то пасмурно в Вологде...
    Смущает цвет некоторых бревен, что-то с обработкой у них там
    Подрядчик ни в какую не хочет слушать про леса... :( со словами мы аккуратно и ничего не будет заметно..:mad:
    думаю, про леса надо было указывать в требованиях по срубу.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вести из Вологды:
    ..продолжение "банкета"
    Два этажа "готовы"
    Мансарду рубят отдельно.
    А на участке готовят ленточный фундамент к заливке пола первого этажа по профнастилу:
    Метал уже заказали, только металобаза не торопится его отгружать..говорят много заказов
    Ну и в одном из проемов фундамента выкопали винный погребок:
    не очень высокий будет, надеюсь хотябы со всеми гидроизоляциями получится 2м.
    По весне было много воды, да и когда копали, грунт был с водой. Думал, что будет вместо погреба бассеин. Но вроде вода больше не прибывает. Вероятно это только та вода, которая была в фундаменте от снега, а грунтовая не поднимается снизу.
    На выходных посмотрю, что там с моим "бассеином"...
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Это традиционная ошибка, сначала ленточный фундамент после чего рождается идея использовать пространство.
    Грунтовые воды, гидроизоляция, заливка подземного помещения не поэтапно а методом литья бетонных бассейнов. Думайте сейчас над этим ибо если продолжите творческие изыскания по типу "а не устроить ли мне здесь..." - получите проблемы в будущем которые придется героически решать.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подвал планировали изначально в этом месте, просто была мысль отказаться от него.
    но сейчас все же решил сделать.
    по технологии, после заливки пола с учетом дренажной ямы, все обрабатываем водостопом, потом весь объем заклеиваем битумной гидроизоляцией, еще думаю выложить облицовочным кирпичом внутри (для исключения конденсата). хотя снаружи будет ЭППС.
    сейчас за 2 недели в бедующем подвале скопилось 5-10см воды. подтекает из под песчаной подушки боковых стен. я думал будет хуже, т. к. с весны было очень много воды, а т. к. у нас сплошная глина, она и не очень хотела по весне уходить (да еще и снег весь растаял за считанные дни)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У нас в деревне, не смотря на то, что она стоит на холме, никому не удалось сделать долговечный подвал. Рекорд 3-4 года и бассейн. Никакие доступные технологии не помогают. Видимо только кессон, но там свои заморочки и под готовое строение не запихнёшь. Потому и делают насыпные погреба. Я спасаюсь стальной бочкой, зарытой в землю вертикально. 10 мешков картошки и остального хорошо хранятся до весны, главное мышей не пустить через верх -). Поспрашивайте местных. Наверняка кто-то делал и есть результат. Если положительный, то всё получится. Если отрицательный, то лучше в одном помещении (технички или подобном) сделать полы выше на метр. Т. е. цокольный этаж в отдельно взятом помещении. Тоже "деревенское" решение. Удачи.
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    DiPol, в любом случае я искренне советую Вам принять все меры для тщательной гидроизоляции всего что под землей но не внутри помещения а снаружи.
    Понимаю что это дополнительные расходы, но все ж таки так правильно.
    И удачного Вам строительства
