1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тут можно сказать и косметика и лечение. Косметика в плане внешнего вида, а лечение в плане живности (нет возможности гнездиться насекомым) ,но это моё личное мнение, на правду не претендую. :hello:
    п. с. При глубоких трещинах я сначала шнур вставляю таким образом, что бы стенка герметика составляла 5-6 мм не меньше. Ну, и конечно скотч малярный.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Пазогребневые гипсовые плиты - со стороны комнаты штукатурка по сетке и обои.
    со стороны санузла. гидроизоляционная штукатурка по сетке и штукатурная смесь (типа такими разводами, похожая на венецианскую) для влажных помещений, где ванная будет стоять, вероятно плитка.
  3. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Штукатурку под обои можно не делать. Стена получается ровной. Можно просто шпаклевать и клеить обои.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    имхо, сетку желательно сделать
  5. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Спасибо за подробный отчет о строительстве дома! Увидел у Вас неправильный монтаж труб отопления. Есть опасность завоздушивания участков труб. Трубы необходимо укладывать в ровной плоскости или с небольшим уклоном к воздушному клапану. А они - волной. В верхней части встанет воздух и есть вероятность что насос его не прогонит. В следствии чего уменьшится сечение трубы и радиатор будет хуже греть. Это касается всех труб, не только отопления.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Уже всё прокачали и испытали. Вроде все батареи работают. Сейчас уже сложно это исправить, буду надеяться, что насосы справятся. Можно, если что, насос включить только на одну батарею, перекрыв остальные на коллекторе. Поможет?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    К внешней герметизации готовы :pioner:
    Увеличиваем пространство:
    Лаги по звукоизоляции в процессе, потом эковата.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Столбик на месте:
    Санузел приобретает очертания:
  9. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
  10. Azzbl4
    Azzbl4
    Azzbl4
    Чет не разобрался я с этими цитатами. Так что ответ в спойлере выше ^
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @DiPol, плиты толщиной 800 мм? чем клеили?
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Да, 800. клеем для гипсовых блоков ;) сказал на рынке - "дайте клей!", вот и им клеят. Если очень интересно, то в следующий раз посмотрю, если пакет остался.
    Начало "теплого шва" положено :hello:
    А это террасная доска - лиственница, покрытая маслом Осмо - пойдет на балкон.
  13. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    По краске герметик долго держаться не будет.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Есть опыт?
    Разве есть проблема с герметиком по краске?
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ага, еще Беларусь и Россия одно и то же, ага.
    Если эту тему развивать, обратил бы внимание, что Реммерс герметики вообще не делает, а завозит из Голландии. Поэтому у них всего их две штуки в каталоге. Ramsauer - специализируется на герметиках. Производит и гораздо более серьезные герметики: например, для каминов, витрин, аквариумов и для остекления высотных зданий.
