1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Строительство сруба 10x12 в два этажа с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DiPol, 30.01.12.
  1. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Я не мастер, цитировал из ранее написанного, там фото было приложено, но оно не скопировалось, меня интересуют затесы на дверях и окнах, сам пробую бензопилой, но пока плохо получается
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В инете ее нет. Как раз сейчас на объекте 28 оконных и дверных проемов делаю. Все делается пилой. У меня Штиль 250, самая подходящая пила для отделки.
  3. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Фото денег? :)]
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Красиво:hello:
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    а ключи в потолок зачем воткнуты?... деньги там? :)]
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    это ЧПУ или ручная работа? я тоже могу кое что показать:|:
    п. с. Ручная работа, ни каких ЧПУ
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Про герметизацию:
    Ramsauer 160 ACRYL дает усадку на шве, и вероятно больше 15%..
    Вскрытые швы с разным количеством герметика:
    При нанесении шов был ровный и тот и другой, после недельного высыхания один стал выпирать утеплителем. Получилось около 1 мм, а по инструкции должно быть минимум 2 мм.
    Будем наносить поверх еще слой 2-3мм.
    Обще виды (с доделанной планкой крыши ;)):
    Времянка 2-3 этаж. Вариант не удачный, будем делать немного по другому.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В моем понимании у жгута должно быть свое посадочное место. Т. е. правильно подобранный диаметр.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Наверное да, для одинаковых швов, НО сруб в ручную сделан, все швы разные. купил жгут 6 мм для горизонтальных (в бухте 1500м как раз на мои 1400м швов), т. к. зазора между бревнами нет. Но от шва к шву глубина меняется из за разной кривизны бревен.
    И 10 мм для торцов. Вероятно для некоторых мест надо будет докупить 15мм...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это верно, поэтому приходится брать разные диаметры от 6 до 15.
    Если жгут вываливается, то он не работает как уплотнитель-утеплитель.
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Как раз это ручная работа.
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Люк в чердачное пространство.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Как насчёт таких балясин для лестницы? :hello:
    p. s. ребята собрали в лесу за забором :super:
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На след год тоже такие хочу попробовать сделать, интересно, какой результат получится
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    примерно вот такой.
    п. с. Это лестничный проём на второй этаж в бане.
