Сыреет угол дома, в чем проблема?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OLGA2, 30.01.12.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Утеплять однозначно, грибок потом не выведешь, либо пенопластом, либо ватой, а штукатурить по лету
  2. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Хорошо, но я таки хочу докопаться до деталей. Если утеплять сейчас - зима же, морозы... Ну, допустим, пенопласт можно на стены прикрепить, без штукатурки до весны доживет. А если вата? намокнет ведь? Значит - сразу штукатурить? У нас погода переменчивая, сегодня мороз, а завтра потеплеет - дожди начнутся. Не успеем все сразу заштукатурить. И как практически это осуществить? Извините за возможно тупые вопросы, но уже на строителей понадеялась - теперь хочу во всем сама досконально разобраться.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Пенопласт и рубероид, иначе от солнца он портится
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Значит так, пока ничего не утепляйте, просто наблюдайте, в эту комнату поставьте дополнительно обогреватель, конвекторы хороши, прямо на стенку повесьте.
    Ваша лужа через некоторое время и без обогревателя будет высыхать. Причина- понижение влажности в комнатах. Вы же штукатурили совсем недавно, стены влажные, повышенная влажность у вас сейчас, а конденсируется она именно в том самом углу, потому что перепад температур именно там. Но, повторюсь, даже без обогревателя у вас лужа будет высыхать. Вот увидите.
    Обогреватель больше для более быстрейшего процесса. За плесень проч не переживайте, ничего не будет, в следующем году спокойно утеплите и сыренть там ничего не будет, а значит и плесени там делать НЕЧЕГО.
    Налицо факт плохого утепления. Или даже вообще не утепления, не заметил чтоб вы указали есть ли на полу утеплитель? Сколько? Дайте схему-разрез по узлу цоколь/стена/пол/ с указанием где и как лежит утеплитель изоляция и тд,
    Вам точно нужно будет утеплить цоколь, по стенам, отмосткам- пока не знаю, нужны вводные по стенам- толщина, что за материал и тд?
    Да и фотки цоколя сделайте, когда видешь и представлять не надо:), так проще.
    А строителей, гоните в шею:), разобраться не могут, дырок еще посоветовали насверлить:)
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    И обогреватель и утеплить, грибок такая зараза второй год в нежилом здании вывести не можем ни какими химикатами
  6. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Ох, ну вот нарисовала схему цоколя, может будет понятно. Нет, никакого утепления не было изначально. Я, конечно, перед началом строительства много информации собрала, хотелось все сделать грамотно и правильно, но строители пожимали плечами, типа, зачем в южном регионе все эти утеплители - только напрасная трата денег, ну и муж принял их сторону, сделали все по-простому. Сфоткала цоколь снаружи.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятен пирог стен, раскажите подробнее?
    Упс, уже понятен:|:
  8. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Почему-то в jpg не могу сохранить, сорри.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а как дела с ветром, ветренное место, если да то откуда в основном дует?
  10. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Дует часто, в-основном северо-восток или восток. Лобовой на эту стену не дует почти никогда.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, странно, почему сыреет только этот угол:faq: А как осуществляется подпитка системы отопления, случаем не автоматически, через подпиточный клапан?
    А что расположено над этой комнатой?
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    С такими щелями в швах кладки еще бы стены не промерзали. Вся стена наружная дырявая. Самый простой способ-утеплить и обшить сайдингом.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Допустим утеплили и обшили сайдингом, угол по прежнему сырой, что дальше?
    Щели в кладке не объясняют почему только в этом углу сыро. :flag:
  14. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Система отопления подпитывается вручную, над этой комнатой - тоже комната на мансардном этаже. Вся разводка по коммуникациям - на противоположной стене дома, здесь никакого криминала. Щели в кладке - они же по всему дому, а не только в этом углу. У меня вот мысль такая - возможно ли из-за септика? Он находится со стороны сыреющего угла, на расстоянии 5 метров от дома. Но дно и стенки выложены кирпичом, почва - глинозем. УГВ - примерно 7 метров. Да и сложно представить себе распространение влаги снизу вверх, таким сложным путем, но... уже голову сломала, почему так.
  15. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Один из вариантов может быть - этот угол строители возводили в дождливую погоду...Теперь при просушке дома отоплением он себя проявил...Надо дождаться тёплой погоды, просушить полностью дом сквозным проветриванием и только после этого делать выводы и принимать решения...Лицевая кладка не ахти (очень много "пустых" швов)...Поэтому лицевую как минимум штукатурить что бы исключить мостики холода...
    Септик здесь не причём (если гидроизоляция положена по периметру всего цоколя)...
