Сыреет угол дома, в чем проблема?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OLGA2, 30.01.12.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Утеплите сначала, угол промерзает однозначно, тем более северная сторона. Судя по качеству кладки там и внутри полно косяков. Видно что кладку делали не профиссионалы.
  2. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Ох, хотелось бы верить в такую версию, но... строиться начали 25-го мая, а потом было лето... Лето в Краснодаре... Без дождей, с удушающей жарой, все как обычно) Штукатурить конечно планируем, просто сразу по финансам было неподъемно, посмотрели вокруг - у соседей тоже дома из забутовки по несколько лет стоят, люди там уже живут и вроде все в порядке. Ну, решили что ничего страшного не случится(
    Да вроде профессионалы, династия каменщиков, с многолетним опытом. Кстати, вот фото кладки внутри.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б перлитом засыпал и оштукатурил, но сначала надо таки найти причину.
  4. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Э-э-э... Куда засыпал? :|:
    Таки про септик... Не? Не от него?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Комнату уже дополнительно прогреваете?
    Фотографируйте угол каждый день с одной и той же точки, чтобы видеть прогресс/регресс.
  6. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Завтра обогреватель купим, как-то не было за ненадобностью) Газ-то сетевой. Насчет фото - хорошая идея, спасибо!
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Если газ сетевой, то каждые два часа проветривайте залпово комнату на 5 минут и откройте батарею там на полную. после постройки дома, в первый сезон, нужно усиленно сушить дом.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между стеной и кирпичём, там у Вас 65мм зазор. Летом не так жарко будет, ну и зимой теплее и суше.
    Хм, здесь и внутренние блоки сырые, возможно крыша. Какой пирог мансадной крыши, вентзазор есть?
    Это они Вам так сказали, ну-ну;) Судя по особой перевязке перегородок... это та ещё династия:aga: У Вас углы вообще не перевязаны:flag:
  9. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    То есть наружную кладку местами сломать и в эти отверстия засыпать утеплитель, так? Трудоемко, однако. Нужно посчитать выгодно ли.
    А внутри блоки сырые - это фотка летняя, крыши еще нет, там заливали часть плиты перекрытия над лестничным пролетом, поэтому и сырые. Крышей занималась очень серьезно (бедные кровельщики, много нового узнали) так что с этой стороны должно быть без косяков.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не ломать, а просверлить и засыпать, лучше специалистами, потому как есть тонкости, чтобы засыпать без пустот.
    Тем не менее опишите. И сфотайте этот угол на втором этаже.
  11. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Кровельный пирог выглядит следующим образом, изнутри наружу:
    - внутренняя обшивка: доски 100х25мм.
    - пароизоляция Ютафол 110
    - Утеплитель между стропил Термолайф Кавити плотность 45
    - Гидроветроизоляция Tyvek Solid
    - Контробрешетка 40мм
    - Обрешетка
    - Металлопрофиль
    Вроде все правильно.
    А угол уже в гипсокартоне и зашпаклеван, влажность только на ощупь чувствуется, так не видно. пока что...
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    углы на стенке слева - атас:close::flag:
    держит только слой клея от падения стены?
  13. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    А что не так, расскажите? Это угол ванной комнаты, стена не несущая, все углы связывались просечкой. Так не правильно?
    А, теперь увидела. Ну... типа да. на растворе держится.
  14. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Как вентилировался дом по время мокрых работ? И вообще, как он вентилируется по идее?
  15. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Проветриванием. Предусмотрены вытяжные вентиляторы из санузлов + кухонная вытяжка, но пока это все не установлено. Поэтому только проветриванием.
