Сыреет угол дома, в чем проблема?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OLGA2, 30.01.12.
  1. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Можно вопрос задам в теме по сушке каменного дома? Как правильно это делать использовать тепловые пушки?
    Если после стяжки, штукатурки месяца 2 подержать окна открытыми при плюсовой температуре, большая часть влаги уйдет? Можно и окна наверное вставить после сушки? Как понять что стяжка, штукатурка высохли без приборов и приступить к дальнейшей отделке (прочитал что можно положить полиэтилен и посмотреть будет испарина или нет)
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Ольга,
    вы Виндера послушайте и сделайте вентокошки, ну может не 0,5х0,5, а 0,2х0,2, сложного в этом нет ничего, а купорить ваш холодный треугольник или чердачок не надо, там тоже должно проветриваться.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем больше тем лучше, оно и летом раскалённый воздух там не будет застаиватся, будет продуватся.
  4. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    После двух месяцев тёплой погоды высохнет чего угодно (если дом под крышей)...Так что после такого срока сушки проверять ничего не надо...
    Для ускорения процесса можно и электрические тепловые пушки, а если нет электричества то мангалы с углём (на улице растапливаете уголь в мангале, даёте прогореть углю до красного состояния и заносите мангал в помещение)...Таким способом за пару дней стены высыхают практически полностью...
  5. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Да уже решили, послушаем обязательно, вот потеплеет немного - и пробьем продухи эти. И вентиляцию будем делать, смету ждем от специалистов. Все-таки это не из-за крыши угол сыреет, мостики холода там в углах + отсутствие вентиляции. Открываю на проветривание - через некоторое время все подсыхает.
  6. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Здравствуйте, предлагаю вам найти спеца с тепловизором, и осмотреть весь дом.
  7. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    ОГО! А где такие спецы водятся?
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  9. AntaresN
    AntaresN
    AntaresN
    Белгород
    Уважаемая ОLGA2, прислушайтесь к совету с тепловизором! Провела себе вчера такое исследование - многие рекомендации "советчиков" оказались ненужны. С тепловизором поймете суть проблемы - соответственно ее устраните. Удачи!
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Если у вас лишние деньги, то нанимайте спеца с тепловизором:).
    А если есть моск:), то лишние пару сотен баксов (сколько у вас я не знаю) можно пристроить и в другое места.
    В самом начале я вам советовал проверить температуру- стен, пола в разных местах, найти мое сообщение несложно, там и цифра температуры есть. Для этого надо иметь всего лишь один градусник, все остальное он вам покажет так же как и тепловизор только без картинки, а именно какое место самое холодное и требует утепление, хотя вода сама уже показала.
    Можно самому даже график сделать, будет гораздо дешевле и поучительно, да и время есть.
    Разбейте пол комнаты и стены этой комнаты на квадраты 20х20см, можно карандашом нарисовать если еще не шпаклевали. В каждой точке замеряйте температуру, лучше даже дырочек насверлить (по 2см в глубь), заносите данные на тетрадку в клеточку, а лучше нарисовать сетку, далее смотрим сайт прогноза погоды и как там показана температура в виде карты, рисуем и нашу карту- вот вам и тепловизор:)
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)]уж лучше за пять минут тепловизором определить, чем такой геморой разводить:aga:
    Не затягивайте до лета, грибок весьма быстро поселится, и тогда полный писец набором
  12. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Взал калькулятор, прикинул.
    Вот у меня допустим комната 4,5х8,3...
    450/20 = 22,5
    830/20 = 41,5
    Хрен с ним, округлим.
    Итого имеем на площадь пола 22*41 = 902 дырочки глубиной 2 см. А ведь правда, стоящее дело-то :)
    Еще стены же надо потыкать, но после пола это уже семечки. :aga:
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Блин, ники не копируются, цитатами тока...
    Роми, у вас и так все ок утеплено, тему вашу читал, за чем это вам? Вам дырки не надо и Ольге не надо, это если делать нЕчего:). Вам можно просто, замерить температуру стен в разных местах, если будет +16 +-2 градуса то тепловизор не нужен, хотя он вам и так не нужен. У Ольги все показала вода, утеплит цоколь/стены/пол, сделает вентиляцию, чуть доработают с вентиляцие кровли и все будет хорошо.
    Тепловизор хорош в деревянных домах, каркасных, там да- подсказок нет или почти нет, а в каменных то зачем?
    Про грибок. Вот у нас какая борьба с ним? Всякие средства на первом месте и как правила на этом и останавливаются. А ведь причина грибка состоит из двух составляющих- сырость/влажность и температура.
    Поэтому в борьбе с грибком нужно устранять причины, в каждом конкретном случае, где то вентиляции не хватает, как правило в санузлах, погребах и тд, где то повышается влажность из-за плохого утепления.
    Многие борятся только химией, то есть со следствием, а не с причиной образования. Устрани причину, обработай и забудь про грибок. Если он появляется опять, значит причина не устранена.
    Я к чему столько нарисовал? Да если Ольга устранит причину, а она видна и без тепловизора, утеплив холодные элементы конструкции, то грибка у неё не будет. А она это сделает в следующем сезоне. Так что не надо пугать человека грибком:), лечится эта проблема, если вы знаете и ликвидируете причину, а не следствие
  14. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Есть еще один эксклюзивный способ...Только для Вас! Свечки ароматические которые слегка дымят.
    Закрыть все окна, двери, выгнать из помещения: советчиков, родных, домашних животных, домовых, строителей, почию нечисть:)]. Зажечь данное нанотехнологичное устройство...И если дым потянет в угол... :super: ВЫ ОБЛАДАТЕЛЬ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ! В стене. :hello:
    Желательно подойти в угол на 0,6-1 м, Менять высоту измерений-ступенчато...
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    А пирометр не подойдет? Вроде везде кроме глянца не врет. Да и в хозяйстве пригодится.
    Можно еще с веб камеры фильтр ИК выколупать и тепловизор готов :)
