Сыреет угол дома, в чем проблема?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем OLGA2, 30.01.12.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Тепловизор хорошая штука - можно заплатить для спокойствия, но опять же после четкого плана и разныхх просчитанных вариантов что делать если там и что делать если там...
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На шестой фотографии в первом посте, видно что влага собирается в пустотах плиты перекрытия и выходит с торца плиты на стену и в угол. В угол влаги попадает больше. Далее стекает вниз.
    При указанном конструктиве стены, край этой бетонной плиты имеет такую температуру как и улица. Дом сырой, влаги много. Вода кондесируется в пустотах.
    Чтобы убедится в этом, достаточно посверлить пару отверстий в плите, ближе к углу, в 10-15см от стены. Летом дом высохнет, и Вы забудете об этой проблеме, и только счет за отопление, в зимние месяцы, каждый год Вам будет напоминать об этом.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    От плесени и грибка может помочь ультрафиолетовая лампа. Можно купить в "Медтехнике" что-то вроде TUV 30, или у ДРЛ лампы разбить внешнюю колбу.
    У меня у самого подвал, перекрытие временно утеплено, но не достаточно. И отопление в подвале временное и тоже не достаточное. А вентиляции это печка на дровах, и щели в двери. В результате потолок иногда мокнет, и в тех местах до сих пор не снята опалубка. Появилась плесень. Стал включать УФ-лампу, плесень умирает. Сейчас периодически включаю лампу, чтоб плесень не появлялась вновь.
    Кстати плесень образуется только на органических материалах (дерево, ткань). На голом бетоне ее нет.
  4. OLGA2
    OLGA2
    OLGA2
    Краснодар
    Спасибо всем за советы! Насчет тепловизора - звонила, думаю, что 300 баксов найдут свое применение иным образом) К тому же, как я уже писала, при проветривании влага в углах высыхает. Поэтому вывод - нужна вентиляция. У всех соседей, при отсутствии вентиляции, отмостки и утепленных стен наблюдается такая же картина, (мокрые углы, запотевание окон, промерзание входных дверей) даже при холодном чердаке и совершенно доругом конструктиве кровли, так что, ИМХО, дело на в ней. Хотя продухи все равно сделаем. Очень понравился совет утеплить стены перлитом, засыпав его в промежуток между стен, но что-то в наших краях это слово воспринимается как матерное, не могу найти специалистов, которые могут это сделать. Пугают тем, что будет набирать влагу из воздуха, советуют заменить пеноизолом. Вот.
