Будет ли работать гравитационная система с пластиковыми трубами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lemur, 30.01.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Котёл хороший. Но всё-таки, поищите инфу о различных типах СО с водой в качестве теплоносителя... Если для Вас не критична энергозависимость (преобразователь или генератор Вам в помощь :)).
  2. Kucher
    Kucher
    Kucher
    Классика должна быть железной. ведь железо это деаметры, а соответственно и тепло. мне кажется тут без обсуждений.
    бред
  3. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    У меня обычная двухтрубка из ПП труб. При первом же включении многие трубы поизогнуло, но ЕЦ прекрасно работает. Главное, чтобы верхняя точка перегиба была выше возможных флуктуаций высоты от термических изгибов. В принципе, до -25С на улице можно насос не включать и пользоваться только ЕЦ
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сильно сказано, прям веет профессионализьмом. а трубы поди ПРЕКРАСНО выглядят - ФУТИРИСТИЧНО.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Это до первого слива системы, при повторном заполнении СО с
    танцы с бубном обеспечены.
    А после -25С :faq:, + закону Мерфи "света" ушла и не сказала, когда вернется, "гена" замерз/сломался и тд. ... "кина не будет, электричество кончилось"(с) :close::flag:.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, следует четко разделить :
    А) Отопление с "ЕЦ", сделанное "для себя" из ПП труб.
    Б) Отопление с "ЕЦ" сделанное "мастером" и "за дЕньги".
    Так вот, во втором случае (Б) отопление сделанное ПП трубами - чистой воды халтура, и возможно
    только в случае, когда заказчик "не в теме".
    "Чисто" по умолчанию (термостойкости труб) отсекается ~ 1/3 возможной тепловой мощности системы.
    Еще ~ 1/5 возможностей СО "убирается" за счет отсутствие теплоотдачи от труб.
    Некий % "убытка" циркуляционного давления ЕЦ добавит практическое отсутствие охлаждения труб - как составляющей части в создании этого ...циркуляционного давления.
    Про ..обычно мЕньший проход в ПП-трубах таких СО (увеличение гидравл. сопротивлений) можно
    уже не говорить. :close:
    Хотя, следуя принципу "хозяин-барин", главное - чтобы он был доволен (!) и оплатил "услугу" (!).
    Но даже это не гарантирует, что эксплуатируя такую систему, по мере "входа в тему", у хозяина не появится претензий по ее "качествам" к "мастеру".
    ..Случай (А) не обсуждается и система всегда работает хорошо.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коряво работает ЕЦ из ПП, в заголовке темы "отопление" очень много познавательной информации о данной проблеме, в том числе и от ув.Lyko
    Устанавливайте на байпасе
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Емко! :super:, в одном слове, от реального "эксплуататора" СО, имхо, можно в "Конкретные вопросы" в качестве эпиграфа.
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    А, кто-то, надеялся на хорошую Е. Ц. с ТТ котлом, всего два сезона прослужила, :(
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И вырезай потом стыки наугад, в поисках таких "затыков"...
  11. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Это не в первой, но этот случай парозил особо.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Здесь скорее, как в том анекдоте: "...доктор сказал в морг, значит в морг." СО под корень, а в чем делать по новой это "подписывает" и платит заказчик, случается одного раза не достаточно:faq::close::flag: .
  13. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Lyko, у меня вариант А). Я впервые в жизни делал отопление, сам, поэтому были нюансы. После некоторого количества испытаний на одной ветке заменил трубы на бОльший диаметр и все стало работать. Ну и плюс никто не мешает пользоваться насосом, для этого всего лишь надо спуститься в подвал и повернуть кран "ЕЦ-ПЦ"
    Kylibin, ну по первости были некоторые танцы, да когда один гений насоветовал воду в систему через верх заливать:um:При заливке из нижней точки (я сделал специальный отвод для слива-залива) "малышом" танцов стало существенно меньше, а после установки автоматических воздухоотводчиков на парочку склонных к завоздушиванию батарей танцы и вовсе сошли на нет.
    Это Вам лучше с таким вопросом обратиться к людям с системой, заточенной конкретно под ПЦ. ЕЦ просто греет похуже, ну будет в комнате +15, но до минуса же не дойдет
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Klesk982, абсолютно без обид, задача бросать в чей либо огород камни не стояла, тем паче " бросать в кого нибудь тапочками":|:, просто как заметил ув. Lyko, в#21 в наличии вариант "А"
    Советы, в основном базируются на варианте "Б".
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Такая фейковая труба даже на холодной воде и то долго не служит. Посмотрите на внутренний слой. Он, насколько я вижу, не из ППР, и из обычного полиэтилена НД. Да и очень вероятно, что при сварке не использовали ни торцовку ни спецнасадки.
    Если фото Ваши, разрежьте пожалуйста, фитинг, вот как я нарезал, когда "пытал" подобную фейковую трубу... Будет видно использовали ли торцовку и спецнасадки. Если нет - то может быть в показанных Вами фото вина только монтажников.
