1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Брус гребенка. Обсуждение
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем norris777, 30.01.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В том-то и дело, что без подтыкивания и затыкивания наружное утепление должно быть как у каркасника.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    2-3 года это не показатель для дома!
    Данный брус начали производить, от силы полтора-два года, и все эти эксперементы и обкатка происходит на Заказчиках домов.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100. Не стоит применять столярные технологии в плотницком деле (говорил уже не раз).
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ...и тишина. Все ушли на фронт борьбы с щелями? Завтра поедем нагружать "слабое звено" в нашем доме. Пятая стена (внутренняя) у нас на половину не поднята под крышу, на нее потом лесенку думали опирать и ограждение. Над дверным проемом там всего 4 ряда бруса, которые капризничать начинали сразу. Вот решили веревки через нее перекинуть и подвесить остатки лаг и бруса с двух сторон, продев в петли веревочные, а потом еще и постучать можно будет...если вдруг послушными не станут... Фотки отчетные выложу. Я такой вариант нагрузки свободной стены видела у кого-то на форуме, запомнилось как нестандартное решение...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пробурить и стягивать шпильками не получится? А если высота большая, то можно закрутить глухари покрупнее снизу и сверху с обеих сторон стены и стягивать проволокой, скручивая ее (как при стягивании леса в вагонах) или такие шпильки-стяжки применить?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Типа такой принцип, но в другом исполнении...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, такой принцип (вертикальный только - ну это понятно, конечно :)).
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Почти весь декабрь и часть января в доме проживали электрики, которые делали разводку по дому и устанавливали сигнализацию. Дом топили печкой и конвекторами. Печь мощная и длительного горения. Во время отопления дом дал еще усадку на 3 см в коньке, и на 1 см на первом этаже. И это после полутора лет усадки.
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Указанная усадка, мне кажется, вполне в норме. Моему срубу 2.5 года, при первом отопительном сезоне тоже жду усадку 2-3 см.
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Вы правы! Щели появляются там, где брус не нагружен. Метод постукивания ничего с этим брусом не дает. Много раз уже пробовали и не я один.
    Я также предполагаю, что брус подвисает на неровных чашках образуя ненагруженность и тоже "раскрывается", создавая щели.
  11. manowa
    manowa
    manowa
    Еще заметил, видно на фотках только с торца, что сразу сильно идут трещины у "сухого" в местах тех. пропилов, а не ослабляют они брус? Да-а, хотел тоже дом из "гребенки" но теперь что то сомнения терзают. Видимо придется из обычного бруса строить а затем обл. кирпичом обложить. Красиво, из углов не дует, практично потому что дерево закрыто от осадков, внутри отделал и забыл.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    У вас сруб. А у меня брус камерной сушки. По заявлениям производителя он почти не дает усадку. По факту получилось, что в первый летний жаркий сезон и осень - зиму 2010 года дом уселся на 4-5 см. За лето и осень 2011 года еще 3 см. За декабрь - январь 2011-2012 еще 3 см. Суммарно получается около 10 см. Высота конька у меня 6.5 метра.
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Похоже, что с камерной сушкой Вас надули - или материал некоторое время провалялся и подсох, либо сократили, и притом существенно, время сушки.
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вот и у меня сложилось такое же впечатление.
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    У меня 3-х метровая стена села на 10 см - брус естественной влажности, однако он был немного просушен, однозначно, естественным путем. Со свежака бывает, аж вода течет.
