1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Брус гребенка. Обсуждение
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем norris777, 30.01.12.
  1. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Подсчитала Вашу усадку, она составила 1,54 %. Насколько я помню, мне говорили про усадку бруса камерной сушки в 2-3%. У Вас пока даже меньше получилось. И уж это в любом случае меньше, чем для обычного бруса, там ведь 5 % вроде (?), т. е. на Ваш конек было бы 32,5 см. (?)
    По существу проблемы:
    Считаю, что конкретно для нашего с Вами бруса имеет место слишком плотная нарезка чаш (с маленьким зазором), в итоге после усадки и особенно после включения отопления, брус, увы..., зависает на чашках, что приводит в т. ч. и к кручению бруса... :(
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Поясните пожалуйста, каким образом плотная нарезка чашек может привезти к зависанию бруса и выхвать его кручение? Если мы имеем "колодец" собранный из однороднога материала нагревая его одновременно получаем расширение материала равномерно (не надо перегибать с включением отопления) тогда о каком зависании и кручении может идти речь?
    А вообще странно, брус не новый (2 года срок) объемы у производителя большие, спрос есть а отзывов.
    Либо народ не знает, либо нехотят.
    Жаль, судя по форуму тут построившихся их данного бруса ок 10 человек.
    Маловато.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А за сколько времени такие показатели сняли. Я надеюсь итоговые это уже данные, я себе запланировала такую усадку в теории типа на 10 см стены, конек 12-14...
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Маловато будет ...(мультик)
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Коробку собрали в октябре. В мае смотрел.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Только не 32,5 у меня 25 см предел...
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Толщина материала "в массиве" и в чаше разная, соответственно ...
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Это мое мнение (основано на том, что я вижу у себя в доме). Если бы не чаши (представим просто стену без перерубов), то гребенка просто будет садиться друг в друга. Если же чаши сделаны почти без зазора, то на них как раз зависнет, они будут препятствовать усадке.
    Если непонятно, - звиняйте, я не профессионал, объясняю как могу.
    К тому же при включении отоления брус никак не расширяется :no:, а наоборот усыхает, т. е. "садится".
    С мая-то, небось, еще... ;)
    И еще у меня есть надежда, что летом, если заделать компенсационные пропилы, то след. зимой из чаш сквозняк прекратится ;) Ну надо же во что-то верить :)]
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    После включения отопления берите 7-8 мм на венчик;).
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    В момент включения отопления сначала мы имеем нагрев материала и его расширение, после вывод воды и усыхание. Так что расширение будет обязательно, вопрос насколько.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Наталья. За радиаторами отопления установите экраны или отражатели, для предохранения бруса от неравномерной усушки. Самые уязвимые места, могут быть.
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да там как раз нормально все вроде... Хотя рассмотреть сложно.
    Но за совет спасибо! Возможно так и сделаю (в целях энергосбережения)
    А сколько во времени брус усыхает при отоплении?
    В смысле, когда перестанет? :)
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Могу из практики сказать одно, что дом занимает моло-мальски свои эксплуатационные размеры в течение
    5-7лет. (при условии что в нем живут постоянно) :)
  14. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    :ogo: :son:
  15. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    А срок сократится, если использовать брус камерной сушки?
