1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Брус гребенка. Обсуждение
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем norris777, 30.01.12.
  1. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    :) Полностью согласен, Олег молодец.
  2. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Мне предлагают построить дом из проф. бруса 190х142 (ест.влажности) профилем "гребенка" без прокладывания жгута между бревнами. Жгут только в чашках.
    Это правильный подход?
    Жгут = Межвенцовый утеплитель
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется не правильный.
  4. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    А вы им предложите заключить договор. Если стены будут продуваться, то они вам заплатят за разборку и сборку. Я думаю желание строить так у них пропадёт. Хотя питерские компании побирают гребёнку на пва, но это уже другая история.
  5. AlexNomad
    AlexNomad
    AlexNomad
    Московская область
    Предлагают льноватин только в чашках, а потом пройтись герметиком после усадки.
    Вот думаю настоять на укладке ПСУЛ в первой и последней выемке. Но ПСУЛ очень дорогой!
    Есть ли более экономичные замены для него?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, ПСУЛ на этой стадии обойдется раза в 3 -4 дешевле, чем обработка герметиком в дальнейшем. А в чем проблема -то. Что джута на рынке мало?
  7. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    У меня другая проблема - вертикальное растрескивание уже в процессе строительства. Но это скорее косяк строителей - забивали квадратные нагеля 25х25 в остатках в отверстие диаметром 32. Когда перешёл на круглые нагеля 25 в отверстие 24, проблема исчезла.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Удивили... мне в 28 отверстие забивали 25х25 квадратные, Владимир в 30 тоже ставил 25х25 квадраты и такого не было... Я конечно немного трушу, что на моих зависнуть может, :close: но и то себе повторяю, что "повезет"...:aga:
  9. mikas
    mikas
    mikas
    Имею такаю же гребенку, стоит вторй год, прослеживается аналогичная ситуация и похоже все-таки это в большей степени провоцируется остутствием наружних и внутренних трещин, а на торцах дерево щепиться, хоть и внутрь, но соответственно выворачиват немного и получаются щели, причем у меня это больше заметно на втором этаже, где установлены коротыши в переруб. Но пока не заметил большой разницы от сторон сета, в выхи попробую сфотать свои торцы с разных сторон и изнутри, хотя сразу после монтажа отшлифовал их и покрыл составом от Реммерса.
  10. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
  11. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Читаю, читаю форум и совершенно не понимаю - зачем в профбрус класть ПСУЛ или другой утеплитель и особенно в гребенку. Ведь все эти профили изначально придумывались, чтобы зубцы смыкались друг с другом в замок, ну зачем между ними что-то прокладывать. В одном журнале читала статью, опытный строитель давал советы. Он категорически не советовал класть в деревянные дома ПСУЛ, джут, еще что-то уже забыла. Почему не пишет, ну я так понимаю из-за развития сырости. Кто нибудь может вразумительно объяснить наличие всех этих уплотнителей. Разве они не будут мешать более плотному смыканию зубцов, и вода туда попадет полюбому и посыхать она там будет очень плохо.
  12. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Все было бы так как Вы говорите, если бы не одно НО.
    Проф. брус - это дерево, со всеми своими достоинствами и недостатками. Дерево не во все пазы ляжет ровно, и ни один даже самый лучший строитель не сможет Вам этого гарантировать. Потому что это зачастую не от него зависит. А зависит от породы дерева, от того где оно росло и когда срублено, как хранилось, как пилилось - продолжать дальше? ;)
    А раз дерево не во все пазы ляжет ровно, и потом его может крутить-вертеть в разные стороны при усушке-усадке, то возможно продувание. И ПСУЛ или джут или еще что-то как раз и предназначены для того, чтобы свести это продувание к минимуму (насколько это возможно) :um:
  13. November
    November
    November
    И уж не говоря про то, что гребенка может заминаться в процессе строительства и профиль бруса тоже не параллельно-перпендикулярный
  14. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Тогда не вижу смысла в профбрусе, можно и из простого бруса строить.
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    стройте!
    обычный брус тоже вариант и из него можно сделать "конфетку"!
