Осиливаю дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kaydera, 30.01.12.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо за поддержку, но вот у меня получается что как разорвало прям! либо как вариант ставить заплатку! И надо еще понаблюдать как это место будет вести себя при усушки!
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    У Вас лафет ещё не так порвёт:)] Лучше сразу морально подготовиться.
    Вот фото моей фигни (тоже сук)
    Всё это имеет только эстетический недостаток. Я уже спрашивала у форумчан. :victory:
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А это я так понимаю у вас уже после шлифовки? И еще хотел спросить а межвенцовый утеплитель по стене вы тоже будите конапатить? По чему спрашиваю, потому что у меня только внутри утеплитель и бревно прилегает так что ничего не просунешь или все таки получается что воздух будет гулять?
  4. Battery
    Battery
    Battery
    Какая заплатка? Это бревно сломано (либо на лесозаготовках, либо на сортировке).
    Видно по большим сучкам, сорт древесины - это дрова.
    Удивляет отношение этой компании к своим клиентам. Шок! :no:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    У меня не лафет, а брус. Просто размера лафетного (200х250) .:aga: Он ещё не шлифованый, остатки термоджута просто срезали. По конопатке буду решать лет через пять, не раньше. Раньше не вижу никакого смысла в ней. Да и потом, скорее всего принимать решение буду после тепловизора.
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Хорошо, что так получается! при *лафетных делах* утеплитель обрезается только в перерубах
  7. Tvermaster
    Tvermaster
    Tvermaster
    Тверь
    Или при сборке сразу подворачивается внутрь чашки.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Так получается что конопатить надо только углы после годовой усадки?
  9. Battery
    Battery
    Battery
    Если нет заклина в чашках, то через год-два углы могут защелить, а при отоплении дома тем более.
    Конопатить их однозначно придется.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Постепенно продвигаемся и растем, на конец то дождался возведения силового каркаса! Ну конечно концовка не без проблем: как назло как привезли материал так и пошли дожди, и тут сразу проблема с техникой, а точней с краном, один застрял, второй еле въехал и с друдом выехал! Итог две лишнее смены работы крана! И что не очень радует, то что в отличие от зимней сборки все бревно просто грязное, участок разворочен, а это тоже доп. средства! Выкладываю, что получилось:
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Все нормально выглядит отлично грязь можно смыть керхером или отшлифовать:super:
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Грязь отмоется со шлифуется, просто некий осадок, но уверен это временно) Помимо этого дел еще ого го предстоит. Завтра приезжают делать стропильную систему, так что все самое интересное я как понял впереди!
  14. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Подскажите кто сталкивался, как залить стяжку (для плитки), площадь около 5 и 7 м2, сейчас балки пола первого этажа деревянные. Я так понимаю по деревянным балкам этого лучше не делать, а то потом стяжка может треснуть и как результат плитка отвалиться. Или же надо заменить часть балок на металлические?
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Доброго дня, поднему немного темку, так как дошли до тех работ (шлифовка) от которых реально виден результат. А большая часть времени до н. в. было потрачено на осваение коммуникаций (частично), согласованием проектов, копкой траншей и т. д. - вообщем это из той серии, что денег отданно "караул", а результата не видно и сруб как стоял так и стоит как безхозный.
