Осиливаю дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kaydera, 30.01.12.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Безусловно влага в бревне сохраняется и естественным путем выходит, кроме того когда начнется дом отапливаться, то трещины еще и увеличатся. Хуже когда трещины появляются на стенах из бетона или пенобетона) Ну перекрашивать когда высохнет тоже не вариант:hello:
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Kaydera, согласен... трещины в дереве это нормально и естественно... просто ими можно и нужно управлять: уменьшать условия для растрескивания, делать разгрузочный пропил в верхней части...
    некоторые советуют на больших диаметрах делать продольное сверление по направлению из чаши к торцу, но не насквозь, а оставлять 2-3 см... тогда выпуски будут меньше трескаться...
    а что касается покраски... не именно Вам, а вообще... всем советую не торопиться... дайте дереву высохнуть, дать нормальную усадку... можно и нужно обрабатывать антисептическими составами - они предотвратят "зацветание"...
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Еще не много фото
  4. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Потихоньку работаем над садовым интерьером
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    И хотел обратить особое внимание на окраску стен интерьера у кого это еще впереди. Выбирайте цвета для своих стен более тщательнее, так как, что вы видите те выкрасы которые предлагает производитель на своих деревянных образцах не всегда совпадают. Одно дело выкрас на сухой вагонке, а другое дело на бревне с влажностью. Вот и я походу промахнулся с цветом кухни (темные стены), так как поспешил, но как нибудь обыграем). Так что наносите краску и смотрите результат, не ленитесь, и на носите не на маленькие площади, а используйте конкретно кусок стены в том месте где и будете использовать этот цвет, это важно, так как освещение в каждых комнатах разное. А стену потом легко сошлифуете
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вообще для небольших помещений стены должны быть светлыми, любой темный цвет делает комнату маленькой, да и не думаю что можно комфортно ощущать себя в комнате со столь темными стенами как на снимках выше.
    Но не бывает неразрешимых проблем. Сейчас поверх этого темного темного покрытия я лично прошелся бы молочно белым но так, что бы были намеренно непрокрасы. Это первый вариант.
    Второй посложнее. В ближайшей принт мастерской заказываем наклейки из бумаги поплотнее. Форма наклеек на любителя, это могут быть и кленовые листья, и вишенки ягодки и что угодно.
    Произвольно клеим наклейки на стены. Поверх красим кроющей краской. После того как она просохнет, снимаем наклейки. Имеем необычные стены.
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот поразительно как бывают мысли схоже. Именно эти варианты и крутятся в голове. Но это уже скорее отнесем к отделки и решение надо будет принимать когда поставлю окна и черновые полы, что бы вырисовалась общая картинка. Еще как вариант пригласить дизайнера и чтобы он за " кучу денег" предложил несколько вариантов с расстановкой мебели, шторами и тд., но скорее всего они конечно ни кого не устроят и решение по отделки придется принимать как всегда самому.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    А какой краской красили? И какие цвета? Очень красиво вышло:super:
    Тёмные стены на кухне легко обыграть белой кухонной мебелью. Мне кажется пока с мебелью не определитесь не надо пока ничего перекрашивать, а то может перебор цветов и фактур выйти.
    Теперь хочу чёрную стену:aga: если раньше сомневалась, то теперь точно знаю-будет:hndshk:
  9. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А какой краской красили? И какие цвета? [/QUOTE]
    Внутри красил лазурью для дерева LEINOS: цвета
    Колеровка цвет 7032 Kieselgrau |
    261 Лазурь для дерева
    Колеровка цвет 9001 Cremeweiss |
    Колеровка цвет 117 Dunkle antike |
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Краска ложится очень хорошо подтеков практически нет, если получаются то легко убираются "ветошью". Единственное, что расход не соответствует действительности. А так в целом доволен
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    А с цветом кухни уже действительно надо будет думать, когда дело дойдет до мебели, а так пока экспериментируем над бревнышками.
  12. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Краткий отчет о шлифовке, возможно пригодится, для тех кто еще в начале этого пути: Для шлифовки сруба было приобретено:
    1) 2 ленточные машинки Макита 9404 - по 6900р.
    2) 2 УШМ Макита 9555HN-по 2400р.
    3) Воздуходувка Хитачи-2600, сломалась через неделю (скорее всего брак производства, так как очень нахваливали данную модель)
    4) Воздуходувка Макита UB 1101- 3200р. пока работает
    Воздуходувка вещь в хозяйстве очень нужная, даже и не думал, что она еще пригодится в хозяйстве (опробовал при уборке парной после веников, уборка листьев из под полок, чистка того же инструмента, уборка листьев в саду в кучу, пока все, ну думаю еще найду применение)
    5) пылесос керхер (брал у соседа), стоит около 5000р.
    6) 6 стамесок - по 200р.
    7) 50 респираторов - по 35р.
    8) 30 перчаток х/б - по 12р.
    Кое что было в запасе: гвоздодер, молотки, гвозди для лесов, насадки для УШМ, веники и тд.
    Теперь про расходный материал на площадь около 850 м. кв. бревна
    1. Лента шлифовальная зерно 40, ушло 40 пачек (в пачке 10 шт.) пачка по 169р.
    2. Лента шлифовальная зерно 80, ушло 30-35 пачек, лента зерно 100 ушло 30 пачек пачка по 169р.
    3. Диск фибро ушло 60 упаковок, в упаковке 25 шт. упаковка по 153р.
    4. Листы шлифовальные зерно 250 10 упаковок (упаковка 10 шт.) по 200р.
    Вот если вкратце, то как то так...
  13. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Абсолютно согласна со вторым вариантом, я бы выбрала мотивы на подобие хохломы, можно в белом или золотом цвете.
  14. Dinekka
    Dinekka
    Dinekka
    Пример, можно выбрать отдельные элементы, узоры, будет потрясно.
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Ну пока еще не совсем все кретично, постараемся по "колдовать" над темными стенами в интерьере, ну а если не придем к удовлетворению, то конечно как самый простой вариант шлифовать и красить:)
