Осиливаю дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kaydera, 30.01.12.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    МЧ IKO серия Кембридж, остался вопрос по цвету!
    Сразу при плюсовой температуре!
  2. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Растем по тихоньку:aga:
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Смотрели воздушное отопление, порадовало!
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А что дает оно деревянному дому? теплые полы на первом плюс радиаторы на втором
    подумайте с нашими отключениями электричества:mad: вся эта чудо техника выморозит дом на раз
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Увлажнение воздуха, кондиционирование, электронные фильтра очистки воздуха, регулярное очищение воздуха в помещении, экономию газа! А что касается отключения электричества, так почти все современные котлы электро - зависимы, если же конечно в контуре отопления не стоят насосы, то можно и без электричества! :)
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    И сколько это стоит в перешете на м2? и где вы это смотрели (интерестно)
  7. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    По стоимости, если грубо то от 40-60 у. е за м2, все зависит от наполнения самой системы, но плюс в том, что потом можно добавлять те или иные фильтры! смотрел на новой риге, 20 км. И также у товарища одного стоит, доволен, правда не в Москве!
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    В принципе бюджетно очень даже можно подумать, спасибо
  9. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
  10. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Вот только теплые полы даже летом подтапливать нужно, судя по отзывам пользователей:no:
    Да и больно инертна система жидкостного отопления.
    А на случай отключения эл-ва есть генераторы, и, в крайнем случае, камин тоже нужен в таком доме обязательно.
  11. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Зима берет свое, один венец в неделю! Но все же растем:)
  12. gallai
    gallai
    gallai
    Уважаемый ewr, как непрофессионалу отличить норвежскую рубку от канадской (желательно с примером на фото)?
    В какой момент строители должны промазывать антисепиком те стороны лафета, которые будут скрыты и когда это делается со внешними и внутренними сторонами?
    Поделитесь пожалуйста опытом.
  13. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Зайдите в альбомы к Эрику у него канадская рубка все наглядно!
    Первое фото норвежка, вторая канадка!
  14. gallai
    gallai
    gallai
    Правильно ли я понимаю, что 1-я фотография - норвежская, 2-я - канадская? Когда говорят о канадской, то обычно показывают кругляк. Возможна ли канадская на лафете? То есть может ли мой подрядчик на лафете сделать канадскую рубку и выдать ее мне за норвежскую или это исключено?
    Посоветуйте, ветку по технологии антисептирования, пожалуйста. Сейчас волнует вопрос, нужно ли что-то делать в этом направлении на том же этапе строительства, что у Kaydera, или все это делается позже?
  15. Saddovod
    Saddovod
    Saddovod
    Заокский
    Правильно
