Осиливаю дом из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kaydera, 30.01.12.
  1. Battery
    Battery
    Battery
    К сожалению, у Вас не джутовый утеплитель, а обыкновенная пакля. Ерик прав, пакля в срубе гниет.
    Лично видели, как пилили проемы и вместо пакли была черная труха. Заказчик на сборке сэкономил на дешевом утеплителе.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А сборка сруба зимой на мох? Мох варят в бочке или корыте и укладывают горячим и ОЧЕНЬ мокрым. А конопатка углов сруба тем же мхом? Угол дома обваривают кипятком и конопатят опять же обвареным мхом. Мокрый горячий мох НАМНОГО меньше рвется и позволяет в достаточной мере произвести конопатку.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Плотничек, я понимаю и сам могу рассказать немало истории из практики моего отца, но все же Вы предполагаете что автору темы переживать не о чем? Вы думаете что мох и тот материал что используется у автора темы работают одинаково?
    Дай Бог что бы произошло чудо и синева потом не пришла в этот красивый дом...
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А то что у Т. С. в пазах лежит все одно сгниет к июню:no: Только об этом уже терто по пустому 200раз:close:
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вот и я о том же...
  6. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Проблему уяснил, но как за рабочими уследить, находится с ними целый день нет возможности! Сказать то сказал только как это все будет выполняться! то есть получается на что они кладут, это все к июлю сгниет что ли?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Увы льноватин в пазах "пропадает" за 2-3 месяца. Очередной тому пример имел недавно. Выхладывал фото сруба, что рубили в марте. Второй этаж не дорублен еще а на первом льноватин в пазах уже в труху превратился. Все таки нужно использовать именно ДЖУТ! Иглопробивное джутовое полотно. Hellmax хороший джут выпускает.
  8. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Да вот уж незадача(
  9. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Это не лафет, а "лафетообразный" брус!
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    давайте это назовем так)
    Лафет (двукантный брус)- струганные вручную сосновые бревна диаметром не менее 330-350, обточенные с двух противоположных сторон до толщины не менее 200- 220 мм.,...
  11. Battery
    Battery
    Battery
    Принимайте решение, пока не поздно. Собрать заново.
    Любой лафет - это всегда двухкантный брус, но Ваш исполнитель, похоже не знает пропорций его сечения, или же, просто сэкономил на тонкомерах. С другой стороны, лишь бы только нравился Вам.
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Лафет - это БРЕВНО, с которого с противоположных сторон сняты 2 горбыля... а то, что у вас на фото, опилено со всех 4-х сторон... так что это НЕ лафет, а брус... вы даже посмотрите на фото торцов... даже непрофессионалу будет понятно.
    Для именно лафета, а не бруса, толщиной 200-220, достаточно бревна 260-300... это будет нормально для бани или небольшого (до 150 кв м) дома. Для больших площадей, и особенно высот стен более 4,5 м, нужно брать лафет не менее 250... иначе нижние венцы могут не справиться с нагрузкой, это "раз", и проблематично будет отапливать (если желательная температура внутри не меньше +20), это "два"
    насчет "струганые вручную"... ну можно и строгать, и шлифовать потом... это поверхностная обработка... а вот снять с бревна заболонь - это уже другое... это конструкционно ослабляет сам элемент.
    К сведению...
    был недавно на выставке в крокусе... "деревянные дома"... настоящий лафет был только у одной компании... если кому надо, могу в "личку" скинуть...
  13. impasse79
    impasse79
    impasse79
    Топикстартеру: в посте про воздушное отопление были фотки. очень рекомендую Вам обратить внимание на грубую ошибку проектировщиков в той системе - подающие решетки первого этажа должны быть на потолке...иначе будете отапливать подпольную землю и никакой экономии не получится.
    а так система крутая...сам пользую. правда, у меня клееный брус...
  14. Freeman391
    Freeman391
    Freeman391
    Курск
    Скиньте в личку про производителя лафета. :hello: Это случайно не там, где продавалась таежная беседка?
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Спасибо всем за высказанное по вопросу лафета, просветили! С профи тягаться мне нету смысла, да и для аргументирования утверждения о чем либо нужно опираться на базу знаний, опыта и тд. чего я в этой сфере не имею (только учусь)! Просто перед тем как выбрать материал ездил смотреть непосредственно построенные дома и этот вариант понравился, на чем собственно и остановился! Здесь главное что бы в будущем доме было тепло, не дуло, не сквозило и было уютно!
