Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    а где вы купили счетчик моточасов и как он выглядит ?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас на работе выбрасывают кучу аппаратуры (работаю на телецентре), в ней нашел эти счетчики. Там моторчик на 220 вольт и несколько пластиковых шестеренок и счетное механическое устройство, как в старых электросчетчиках. Он размером примерно 50х50х50 мм. Но есть сейчас и современные электронные счетчики моточасов. Наберите в поисковике, найдете, что нужно.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Viktor50, сварку ваш тянет ?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если ее ток не превышает 9 А, то отчего же и нет. Но варить вряд ли получится электродом больше 2мм диаметром. И еще зависит от того, какой сварочник включить. Если брать инверторы, которые могут варить до 140 вольт, то потихоньку можно варить, так как в момент зажигания дуги мощность раза в два превосходит мощность горения дуги и от резкой нагрузки генератор на секунду просаживает обороты, напряжение падает и инвертор может погасить дугу, если напряжение просядет ниже минимума хоть на секунду, поэтому для сварки даже небольшим током желательно генератор квт на три минимум.
  5. Vas057
    Vas057
    Vas057
    Орел
    Здравсвуйте уважаемые форумчане, спасибо вам за данную тему, сейчас она для меня как никогда актуальна - правда область применения не совсем дачная, мы планируем выездную торговлю с холодильным оборудованием, а там используется компрессор, а поскольку ни поставщик, ни я сам не очень сильны в этих вопросах, очень хочу попросить вашей помощи
    Суть вопроса такая - есть компрессор - Aspera T2178GK
    • Холодопроизводительность при Тисп=-23.3С, Tконд=54.4С: 910 Вт
    • Напряжения/Частота: 220-240 V 50 Hz 1
    • Тип двигателя: СSR
    • Смазочный материал: 550 см3, POE22
    • Вес: 17.2 кг
    • Высота: 221 мм
    Так вот, подскажите пожалуйста - на какую примерно пиковую мощность стоить рассчитывать?
    Поставщик говорит примерную цифру в 5КВт
    Надеюсь на вашу помощь,
    Заранее спасибо
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта тема очень актуально не только для Вас. Спасибо за вопрос.
    Я надеюсь помощь не заставит себя ждать.
  7. Vas057
    Vas057
    Vas057
    Орел
    Вот тут - https://www.mototech.ru/info/vybor/power/
    почитал насчет кратности пусковых токов, вроде пишут:
    Холодильник - превышение до 3,3
    То есть получается - 910 Вт х 3 = 2,8 КВт
    Знающие люди, пожалуйста помогите с этим вопросом, очень нужна помощь
  8. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Здравствуйте уважаемые.
    Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией, похожей на изложенные в этой теме.
    Имеется компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 30 (2.2 кВт, 380 Вольт) и бензиновый генератор Huter 8000 LX-3 (380 вольт, 6.5 кВт номинал).
    При попытке запустить компрессор (даже без нагрузки, с открытым клапаном слива конденсата) на генераторе срабатывает защита и он перестает питать компрессор.
    Как это можно побороть? И реально ли вообще?
    Например в доступе имеется устройство плавного пуска ABB PSR6-600-70 на 3кВт. Оно может помочь?
    Спасибо
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Tsiberev, Всего три страницы. Прочтите эту тему сначала, вопрос уже обсуждался. ;)
    А вот по поводу подключения АВВ, торопиться не надо. УПП, может просто сгореть от генератора.
    Устройства плавного пуска предназначены как раз для подобных ситуаций, а именно убрать пусковые токи и не напрягать сеть, но вот горят УПП, в основном от бросков по сети.
  10. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Сергейб3, спасибо.
    Я конечно же прочитал. И не только эту тему, а еще кучу.
    И казалось, что в такой паре должно всё запускаться. Но на практике не получается.
    Не затруднит ли Вас тыкнуть в сообщение, которое содержит нужную информацию?
    Еще раз спасибо.
  11. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    Сегодня пробовал сильно ослабить ремень - все равно не завелось.
    Снял ремень полностью - двигатель запустился.
    Что можно сделать? :(
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уменьшить пусковой ток или увеличить мощность генератора.
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Насколько я помню пусковые токи можно компенсировать дополнительным конденсатором ...но как и куда его ставить не помню ...логично предположить, что генератор рассчитан на активную нагрузку ... двигатель - это индуктивная нагрузка ...следовательно конденсатор необходимо поставить параллельно двигателю, но нужно знать параметры двигателя, в том числе вносимый сдвиг фаз .
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этим Вы сместите вектор тока и Чубайс (или кто там сейчас) скажет спасибо.
    Генератор этого не оценит. ;)
  15. Tsiberev
    Tsiberev
    Tsiberev
    Саров
    A
    Все таки попробовал УПП ABB PSR.
    Что-то не то :faq:
    По инструкции: подключить управляющее напряжение (светодиод начал мигать, как и положено).
    Далее подаю на УПП силовое напряжение 3 фазы (светодиод по инструкции должен начать гореть непрерывно, но он продолжил мигать :(). Проверил мультиметром - между нулем и каждой фазой по 220 В.
    Вроде бы всё в норме. Но диод почему-то всё мигает.
    Померил на выходе с УПП - на двух фазах по 140 В :faq:, на третьей (идет не через тиристор) - 220 В.
    Ну ладно, попробовал запустить. Выставлял разное время запуска и начальное напряжение - всё одно - мотор запускался практически мгновенно (за 1-2 сек примерно) и начинала гореть индикация, что всё на максимуме и работает.
    При запуске замерял напряжение на выходе с УПП - напряжение почти мгновенно со 142 В поднималось до 220 В и всё работало.
    При запуске с одетым ремнем (подключенными поршнями) - фигу, срабатывает защита в генераторе.
    Вот думаю, что выбросить - УПП, гену или компрессор :)
