Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Уважаемые, подскажите пожалуйста!
    У меня есть проблема с работой компрессора от генератора. Первый раз я её описывал тут но там никто не отозвался.
    Вкратце: компрессор кратон 210/24 1.5кВт успешно проработав неделю от генератора Hitachi24se перестал запускаться. Сначала от генератора 2квт а потом и от сети 220в. Компрессор на гарантии, отвез, что-то починили (говорят какой-то контакт на стартере отвалился), от генератора завелся, но по достижении 6атмосфер генератор судорожно кашлянул пару раз и компрессор отключился. и снова больше не включается. Сейчас, конечно, снова повезу его в ремонт. Но может кто подскажет диагноз "по фотографии"? :)
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вся тема уткнулась в пусковой ток. Это очень важный момент. Но существует ещё один фактор (про него говорили вскользь. Это перезапуски компрессора в рабочем режиме.
    Есть две точки нижний уровень давления и верхний уровень давления. Нижний для запуска, а верхний для остановки. Часто компрессоры не запускаются из-за большого (избыточного) давления в рессивере. Это очень заметно на работе от генераторов (особенно слабых) и плохих сетях.
    Чтобы компрессор правильно работал у него должна быть не очень простая пусковая цепь. Она должна состоять (кроме концевых выключателей и предохранителей по току) из пускового и рабочего конденсатора. В дешёвых компрессорах это нет. Нужно это для того, чтобы поставить в соответствие производительность компрессора, объём рессивера и время выхода на режим двигателя.
    Неполадки (заводские) лечаться несколькими способами. Советовать не буду, пока знаю их только в теории. (попробуйте поискать в инете)
    Конкретно автору поста. Попробуйте стравить полностью давление в рессивере (тупо отвинтите трубку подачи воздуха от цилиндра на редуктор). И пустить компрессор. Если запуститься, то будем искать выход из положения, чтобы этого больше не было.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Пробовал запускать на пустом ресивере. Фиг там.
    Но сегодня попробую еще на 6кВт генераторе. Не заведется - завтра поеду в сервис.
    Просто удивляет то, что сразу после покупки он работал, целую неделю. Набивал, как и положено до 8 атм, после достижения нижнего предела, снова включался и так далее.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если есть возможность (без подачи напряжения) крутоните крыльчатку движка. Нет ли заеданий.
    Посмотрите внимательно у вас на компрессоре должен быть предохранитель. Его выбивает от перенагрузки. Нужно вернуть его в исходное положение.
    Если всё попробовали и не боитесь, то я бы померял подаваемое напряжение на вход двигателя, посмотрел (покачал) контакты всех разъёмов, посмотрел на конденсатор (не вздулся ли). И ещё одно только очень осторожно и ни в коем случаи не руками) попробовать при поданном напряжении толкнуть крыльчатку. (как вариант можно предварительно намотать на неё касочек верёвки и дёрнуть, как при пуска бензопилы)
  5. aspirin66
    aspirin66
    aspirin66
    у меня аналогичный компрессор Прораб 24л 1,5кВт и генератор wolsh gb3000 2 поколение 2,4/2,6мах - компрессор пока запускает.
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    В общем, решилось все банальным ремонтом компрессора. в Сервисном центре сказали, что развалились контакты статора. Их восстановили и компрессор снова работает. Два дня выходных отпахал на ура! :)
  7. Nasadyuk1968
    Nasadyuk1968
    Nasadyuk1968
    Ладыжин
    Привіт, я теж зштовхувався із цією проблемою, думав все переробити під свій лад.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это перевод, на сообщение, которые не все могут прочитать.
    Привет, я тоже сталкивался с этой проблемой, думал все переделать под свой лад.
    @Nasadyuk1968, почитайте пожалуйста это соглашение, при регистрации Вы его читали и подтвердили согласием.
    https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/
    Там сказано:
    Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинания, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
  9. Январь 2
    Январь 2
    Январь 2
    Друзья подскажите кто встречался с бензогенератором энергомаш ЭГ-87120. Суть вопроса в свече зажигания, по тех паспорту должна стоять с длиной юбкой BPR6ES, выкрутил ту которая стояла еще с магазина оказалась с короткой. подозрение. что в магазине поставили ту которая работала. а не штатную.
  10. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Здравствуйте!
    Вопрос не совсем про генератор, но все же про компрессор.
    Компрессор Metabo Classic Air. Проблема - не всегда стартует. В большинстве случаев - все ок, работает, добивает до 8 атм, при 6 стартует и снова добивает. Но иногда - тихо жужжит или крутит, но очень медленно, периодически опять останавливаясь на только жужжание. Стоит подождать - все ок. Я грешу на просадки напряжения (питаюсь от соседей, при пуске компрессора КОНКРЕТНО мигает свет. Похожи симптомы?
  11. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    К сожалению, прошлый пост не отредактировать.
    Вот видео - с первого раза не запустился, со второго - ок. Это похоже на "просадку" напряжения?
    И поправка - компрессор BasicAir.
  12. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Когда плохо с электричеством у меня аналогично ведет себя Fubag иногда раза с 10-го запускаю, такое ощущение что неисправный бензоинструмент стартером завожу :)
  13. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Sergas24, просада напряжения. У меня тот же компрессор. Номинал сети всего 200-206 вольт. На пуск компрессора падение до 170 вольт. При этои запускается. Если соседи включают что-то типа обогревателя, то компрессор не запускается, хрюкает и ноет...
  14. Sergas24
    Sergas24
    Sergas24
    Да, тоже пришел к такому выводу, померив напругу. Увы, пока только такое "электричество")
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Генератор БЭС3000 (2,5 кВт), Компрессор 24л (1,5 кВт).
    При первом старте компрессора генератор глохнет.
    Для старта, в момент пуска компрессора, нужно руками "поддать" газа на генераторе (двигающийся во время работы рычажок).
    "На горячую" гена обычно не глохнет.
    ЗЫ: возможно не самое гуманное обращение с техникой, но мне нужен был максимально производительный компрессор в комплекте с генератором, который я хоть как-то могу в одиночку перенести и погрузить в багажник машины.
    ЗЫЗЫ: ТО (особенно замену масла) при таком режиме проводить в два раза чаще.
