Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Компрессор 1,5кВт
    Генератор 2,2кВт (2,4кВА)
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дополнительный тест пусков с разными давлениями в ресивере (от 0 до 6 атм). Все оборудование холодное, после ночной выдержки при -3С.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Yaroslaf, вы бы ещё пусковой ток электродвигателя измерили токовыми клещами с системой измерения RMS, был бы идеальный тест. :) Ну и номинальный тоже под нагрузкой, а не на холостом ходу, как вы показали в тестах.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У меня нет токовых клещей с умно называющейся системой. Мне достаточно факта работоспособности связки компрессора с НЕ 4х и более киловаттным генератором.
    Про холостой ход я честно вообще не понял, что вы имеете в виду. Попытаться надуть автомобиль? Для компрессора набивка ресивера является максимально возможной нагрузкой.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мне не достаточно, да и другим было интересно. Знаете, не верю я китайской технике.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е я уже должен купить какой-то уберприбор и произвести для вас и кого-то еще измерения?
    Обычными клещами померить могу, но что они покажут я хз.
    Вы по-моему собственным глазам не верите.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я вижу только, что компрессор работает от генератора, но я не уверен в параметрах указанных на самом компрессоре. Да и собственно не настаиваю на проведение инструментальных измерений.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Т. е. измерения нужны были для радостного восклицания "все плохо, нам врут, мощность компрессора 1368Вт"?
    Следуя логике ваших советов про 5кВт для 1,5кВт компрессора, мой компрессор как работающий от 2,2кВт д. б. максимум 750Вт.
  9. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Здравствуйте, может кто поможет разобраться, купил компрессор метабо 250-24, мощность 1500, в магазине работал отлично, привез на дачу включил заработал, повторно как и у многих тут не включается (гудит стоит) лечится это выдергиванием из розетки и втыканием таковой повторно, раза с четвертого или пятого с трудом но включается. Кто что подскажет?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Подсказка простая, сопливая сеть, он с нуля трогается, а при повторном включении уже с давлением в ресивере, пусковой ток выше и сопливая сеть просаживается и мотор не может стартовать. Возможно включаете через длинную переноску с малым сечением провода или просто в сети напряжение далекое от 220 вольт. Если так, то ставьте стабилизатор, но он должен быть мощностью раза в два больше мощности компрессора, иначе при пуске компрессора у стабилизатора будет срабатывать защита.
  11. RuslanNK
    RuslanNK
    RuslanNK
    Как считаете на 3 квт стабилизатора хватит?
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  13. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Та же фигня в гараже. Соглашусь с @viktor50 - не тянет сеть. Особенно ярко проявляется в зимнее время ("холодный запуск").
    Все удлинители долой, пробовать включить в розетку максимально близкую к ЩУ.
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Мучал свою метабу.
    При 180-185 вольтах уверенно запускается и вытягивает 8 очков.
    При 165-170 уже не тянет...
  15. sergeiww
    sergeiww
    sergeiww
    У меня компрессор Абак"Монтекарло"1,5квт 50л и гена Элемакс 2,8квт (пиковая-3,3) запускается отлично, тьфу 3раза
