Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    О, и вправду, от + 5 до + 40. Чуть было не ухайдокал компрессор.
  2. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Очень рекомендую заводское компрессорное масло слить после обкатки и залить фирменное компрессорное, на таком и в мороз заводится если очень надо.
  3. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    :hello:Оказывается бывает полезно прочитать инструкцию:)
  4. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Будет один из двух вариантов компрессоров:
    1. Remeza сб4/с50 lb30A
    или
    2. Fubag vcf/50.
    Оба на 2,2кВт.
    На участке электричества пока нет, а строиться нужно. Подбираю сейчас генератор.
    От генератора не одновременно, помимо компрессора, будут работать дисковая пила 1,8квт и торцовочная пила 1,4квт.
    Может ли подойти например Huter на 5квт или 6,5квт. В целом все отзывы на генераторы этого производителя только положительные, минусы по мелочам. Нашел отзыв где человек и компрессор подключал к 6,5квт модели, и все норм.
    Если компрессор и будет работать от такого компрессора, то проработает ли долго сам генератор, ведь компрессор часто будет включаться/выключаться нагружая генератор.
    Какой из своего опыта посоветуете генератор для моих целей? Может я зря переживаю.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня 6,5 он, пока претензий не было.
  6. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    главное чтоб генератор сильно не перегружался пусковым током. Просто 2 варианта при сильных перегрузках. Это выход из строя AVR (регулятор напряжения) или замыкание обмоток, что хуже намного. По крайней мере когда гарантия закончится это точно.
    Теоретически 6,5кВт должно хватить, хотя и с сильно натяжкой. Лучше конечно прежде чем покупать генератор замерять пусковой ток компрессора. Потому что он на самом деле достаточно сильно разнится даже у одной и той же модели, просто от качества изготовления самого мотора.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    У меня генератор 6 кВт не может запустить компрессор 1.8 кВт без танцев с бубном. Однажды я уже спалил АВР (на другом генераторе), отделался легким испугом и месяц ждал пока запчасть из Китая придет.
  8. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Может мне лучше компрессор чуть меньший по мощности взять, не 2,2квт а 1,5квт к примеру... Тогда запас будет больший по генератору.
  9. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    @Bibman, слабе компрессор, ниже производительность. Выше нагрузка на сам компрессор. Для каких работ вообще вам это нужно?
  10. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Два нейлера bostitch n89c.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для них слабомощный компрессор не стоит
  12. Evgen08_86
    Evgen08_86
    Evgen08_86
    Вот и ответ. а что проблемы со светом? Зачем генератор?
  13. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    На участке пока нет света, будет через 4-5 месяцев.
    Ближайший столб в 160-170 метрах.
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, нид хелп срочно...
    Нужно срочно покупать генератор для стройки
    очень хочется питать (иногда) от него помимо всего прочего еще и компрессор 3 кВт
    по деньгам или
    FUBAG BS 6600 A ES или
    HUTER DY 8000 LX или
    Firman RD8910TE RUGGED
    но больше склоняюсь к фубаг, т. к. у него AVR вроде электронный
    потянут ли эти модели компрессор?
    Компрессор капризный при 217 в иногда не запускается с полным рессивером (проводка в норме).
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Электроника это плохо в данном случае. Защита быстрее будет срабатывать. 6квт мало. Пусковой ток большой.
