Компрессор и генератор. Как их подружить?
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Dmitrytt, 30.01.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Просто для статистики.
    Несколько месяцев назад купил генератор VARTEG G2800, по паспорту 2,0 кВт номинальная и 2,5кВт максимальная мощность. Хорошо работает в паре с компрессором 1,5 кВт.
  2. ole44rus
    ole44rus
    ole44rus
    То, что я и искал! Пришлите мне на почту или выложите на форуме схему, буду очень признателен!
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где можно найти тему про бензо генераторы... Существует ли такая...
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/531169/
  5. shok5
    shok5
    shok5
    Добрый день! Тема старая, но попробую освежить...
    Исходные данные:
    1. Бензогенератор Geko 13001,
    Напряжение 400V,
    Ток 18,6A
    cos f = 0,8
    Макс. пусковой ток при cos=0.6 и 20% падении напряжения (3 ф), = 30А
    насколько понимаю альтернатор синхронный, может пережёвывать 3х кратные нагрузки, собственно его и позиционируют для электроинструмента и строительных машин большой мощности, компрессоров, насосов, электросварки.
    2. Воздушный компрессор Бежецк К2-10
    Электродвигатель АИР100L2 5.5 Квт, 3000 об/мин, 380 в
    Стоит пневморазгружатель для облегчения запуска.
    Компрессор стартует, но не выходит на свои рабочие обороты, крутит медленно и гудит, При этом генератор работает не глохнет.
    Бензогенератор не новый имеет пробег 1500 часов, при этом однофазную нагрузку держит отлично, подключал пушку и масляный обогреватель суммарно 5-6 квт
    Прошу совета бывалых, какие есть варианты выходы из ситуации.
    Возможно бензогенератор не выдает полную мощность или всё-таки слабоват для компрессора?
