Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Значит так, чтоб закрыть тему с моим расстрелом: суть сообщения была в том, что если чувак купил заготовку НЕ в МАГАЗИНЕ, то нефиг об этом орать во всё горло на весь интернет. Высказано это было на эмоциях - поэтому меня и транклюкировали полностью. Но я жив ! И вот он я !
    Ещё один аргумент - баллоны газовые и ресиверы пневмосистемы делают из разных сталей. В газовом хранится агрессивная субстанция, огне - взрывоопасная, не сильно полезная для здоровья человека. В то время как в ресивере только сжатый воздух, отсюда разный класс безопасности и разные металлы.
    Второй аргумент: Не совсем ясно используется ли у топикстартера сей девайс круглогодично или в "дачном" режиме. Однако он сообщает какие муки он сносит КАЖДЫЙ РАЗ вынося имеющийся нагреватель на улицу для слива воды (У меня 120 л. и никуда я его не ношу уже 7 лет регулярно сливая на зиму). Как бы то ни было РЖАВЕТЬ его новый ресиверный нагреватель внутри будет активно в выключенном и обезвоженном состоянии. И даже посмотреть КАК СИЛЬНО поржавело будет проблематично, только собрав, залив и получив "сюрприз".
    Прошу автора опубликовать окончательную стоимость изделия и его вес. Только честно!
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Вонь от газовых баллонов, это мистика, пару часов и все, а вот ржавчина, это серьезно. На мой взгляд, проще флягу молочную, 40 л. ляминь, нормальную теплоизоляцию, и все Аристоны нервно курят в сторонке!
  3. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    :hello:Согласен. А если пластиковую на 40 - 60л? Есть такая мыслишка...
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    С какого перепугу пропан, бутан стал агрессивной субстанцией. :)] Правильно говорить разные марки сталей, а разные металлы это например золото и серебро. :aga:
    Будет работать всегда.
    Не носите и молодцом, повезло, что в вашей модели предусмотрен слив без съёма со стены или тэна. Попробуйте представить, что вода с вашего нагревателя не сливается и вынести его на улицу сняв с креплений. Наступит прозрение. :)
    Стоимость окончательная пока не известна, но обязательно выложу. Про массу сказать ничего также не могу на табличке её нет. Но двое мужиков поднимают её с трудом. Да мне не важна масса так стоять будет стационарно и слив будет предусмотрен.
    Почитайте тему водонагреватели там один товарищ сделал из газового баллона. Пишет, что три месяца тошнило когда умывался. :)]
    Ржавчину спокойно можно убрать механическим фильтром, поставлю на 5 микрон.
    Купил магистральный фильтр 10" slim для ГВС за 800 руб. и к нему катридж для ГВС на 5мкм за 78 руб.
  5. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Есть готовая на 100 л. ТЭН 5кВт могу подарить (использовал лет 5, полностью работоспособна, нагрев воды из скважины до 40 градусов - 10 мин), могу рассказать как сделать (есть хитрости).
    websaurus Вы пишите, что двое мужиков с трудом поднимают Ваш нагреватель, а что же с водой будет? Мой фабричный 120 литровый весит (пустой) 32 кг. и стОит сейчас 4800 руб. Сомнительно, что Вы уложитесь в такую смету.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так я и не буду его носить, подошёл с ведром, набрал через нижний кран и вынес вылил. Это нужно раз в 3 месяца провести ТО и всё.
    По деньгам получается ёмкость 1700 р.+ фильтр 900р. + краны 200 р.+ изоляция вспененный полиэтилен 195р.+ термометр 290 р. + футорки 200 р. + тэн 600 р. + Анод 250 р. итого 4335 руб.
    Но думаю фильтр можно не считать, так как ставить его на любой водонагреватель богоугодное дело. :)]
    Не верите, тогда вовремя очередной чистки водонагревателя загляните в него с фонариком, сразу захотите поставить фильтр.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Извините конечно, но ... стоило ли огород городить? Принимая во внимание ещё и то, что Ваш девайс, как минимум вдвое тяжелее, в него вложено много работы и самое главное склонный к ржавлению бак. Уж больно призрачная вышла экономия. Вам не кажется? Я не злорадствую, честно. В моей дачной практике тоже было пару случаев когда вопреки ожиданиям самодельный "агрегат" оказывался хуже и дороже заводского.
    А фильтров у меня (на в общем то чистую, скважинную воду) 5 штук, все разные.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Почему делаю уже говорил в 5 посту, для себя я взвесил все плюсы и минусы.
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Спасибо, мне бы хитрости...
  10. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Вам хитростЕВ ? Их есть у меня ! Первая и главная: Бочка обычная, синяя с крышкой на застёгивающемся хомуте. ТЭН с регулятором врезан сбоку (с низу не удобно регулировать температуру) на высоте 13 см. от дна бочки (не меньше 10 см. - греется всё таки). ТЭН врезан не прямо в тело бочки, а в аллюминиевую пластину 20х15 см. (бок от кастрюли), а она крепится к бочке винтами и гайками М3 через каждые 2 см. на силикон. Отверстие в пластике БОЛЬШЕ чем фланец ТЭНа во избежание коробления от температуры. В этом "секрет" долголетней безотказной работы.
    Вторая хитрючесть: Все штуцера вворачиваются в бочку "на горячую". с прокладками из морозостойкой (так мне сказал продавец на рынке и не верить ему у меня поводов не возникло) резины и больших оцинкованных шайб. Все соединения собираются на силикон.
    Третья: Использовав сливную помпу от стиралки собрал устройство перемешивания воды в баке. Это нужно (во всяком случае мне было нужно) для быстрого, РАВНОМЕРНОГО по всей высоте бочки нагрева воды.
    Конструкция получилась очень эффективная и надёжная. Снимал её с крыши сарайчика (там был душ и стиралка до обустройства водопровода на даче) каждую осень и ставил обратно каждую весну. Никакого ремонта ни разу не потребовалось. Сейчас бочка лежит на чердаке "на всякий случай" полностью работоспособная.
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Не бесспорно, но интересно, спасибо. :hello:
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    мозгопилильщик прочитал о вашей конструкции, всё продумано. Но возникают вопросы:
    1) Какой смысл в таком водонагревателе на летнем душе, если купаться в летнем душе начинают когда на улице очень тепло и следовательно вода и так прогреется в бочке от солнца. Очень сомневаюсь, что кто испытывает кайф искупаться в марте в летнем душе, а потом выйти на улицу, даже если вода была очень тёплой.:)] Я купаюсь в летнем душе, чтобы освежиться.
    2) Как он может подойти для установки внутри дома? Он потенциально опасен, так как давление он не выдержит, значит его нужно устанавливать где то выше кранов, чтобы вода текла самотёком поэтому при его разрушении есть шанс попасть под горячую воду. :no:
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да спорьте на здоровье! Тока ВЕЩЬ работает.
  14. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Лениво... А ВЕЩЬ можно прошшее состроить, всё едино работать будет.
  15. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Где Вы нашли "летний душ"? Почему только "освежиться"? Мыться в душе нельзя? Или только "когда тепло"? В другую погоду, когда солнца нет грязному оставаться? После строительных работ, например. ..."что бы освежиться" я в пруду купаюсь, а в дУше - моюсь. Бочка действительно стояла на крыше бытовки (нормальная, каркасная, утеплённая с металлической крышей бытовка) и вода в душевую кабину поступала самотёком, нагретая до комфортной температуры. Почему бы даже в Марте не испытать кайф от чистоты собственного тела, тем более, что вода была действительно тёплой? Для стиралки вода нагревалась больше. Регулятором регулировали.
    ..."При его разрушении "(?) Почему разрушение должно произойти? Ладно, пули из Сирии прилетели, разрушился, но он же "на крыше бытовки", металлической крыше и в моём случае даже не НАД душевой кабиной. В чём опасность?
    Синяя бочка может и не выдержит водопроводное давление в 2,5 кг/см2, но вот ЧЁРНЫЕ бочки с завинчивающейся крышкой вполне сдюжат.
    Я не предлагал пластиковую бочку взамен Вашего нагревателя. ТЕХНОТРОН обмолвился о пластиковой ёмкости - я и написал. Я описал испытанный вариант технологии.
    Если придираться, то бак Вашего нагревателя, когда был ЦЕЛЫМ изделием был испытан на определённое давление воздуха, а не горячей воды. "Потенциально безопасно"?
