Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Мне вас жалко получается когда вы снимаете водонагреватель с осени по весну вы не купаетесь. :)]
    Опасность в том, что для начала нужно внимательно прочитать мой пост, а не мешать всё в кучу. Разговор был о внутри дома и под избыточным давлением.
    Может хватит высказывать свои домыслы, то пропан у вас агрессивная субстанция, то баллоны из разных металлов, теперь новый поворот и мотор ревёт. :)]
    Не нужно давать советы. которые могут нанести травмы другим. :nono:
    Вопрос из разряда, что тяжелее килограмм пуха или килограмм стали. :aga:
  2. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Ну не надо, так не надо. Продолжайте наслаждаться своей исключительностью.
  3. Дибор
    Дибор
    Дибор
    А в чем проблема? Вварить две резьбы на пол дюйма, одну под термометр и одну под ТЭН? А с магниевыми анодами можно не заморачиваться - толщина стенки такова, что лет на 50 хватит. Утепление? да хоть и листовым пенопластом 30 - 50 обшить, можно без каркаса на длинных саморезах с частичным применением клея короб вокруг бака собрать
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Кстати, а это идея. :super: Только не пенопласт, а полистирол он попрочнее. Видел так утепляют пластинчатые теплообменники.
  5. Тигрь
    Тигрь
    Тигрь
    Электрогорск, Московской обл.
    Шесть лет, с марта по октябрь, мылся в душе сделанном из ПЭ бочки по примеру мозгопилильщик
    когда было холодно делал погорячее и нормально... Но это дачный вариант.
    ПС металлическую емкость нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЗЕМЛИТЬ ГРАМОТНО, а то не дай боже: Электричество все-таки
  6. jenaroo
    jenaroo
    jenaroo
    Воронеж
    Сделал подобный нагреватель 3 года назад на даче. Без заморочек и излишеств. Пластиковая емкость 60 л почти кватратной формы 600р, тен с терморегулятором 1,5квт 300р. Тена без анода хватает на дачный сезон (начинает пробивать током когда берешся за кран). Для безопасности нужно ставить УЗО. В принципе 300р на тен в сезон не много, но в этом году увидел в продаже тен с анодом на 200р дороже, посмотрим сколько протянет. Набирается нагреватель от емкости 300л с холодной водой по проинципу сообщающихся сосудов. На выходах из холодной емкости и из нагревателя стоят краны которыми регулируется подача воды-только холодная (для освежающего душа днем), только горячая и можно регулировать температуру открывая оба крана.
    Зачен термометр? на терморегуляторе выставляешь температуру и все.
  7. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Если сделать лёгкий кожух, можно применить монтажную пену.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Websaurus, можно узнать фирму вашего тэна и какая на нем резьба?...метрическая или трубноцилиндрическая?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    На тэне написано Аристон, резьба трубная 1 1/4 ". В таком формате тэнов разных производителей очень много.
  10. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Спасибо, я купил тэн фирмы Thermowatt(италия), так у них на сайте написано просто, что резьба D-42 а какая не написано, но по виду вроде как ваш.
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если замерить резьбу 1 1/4", то внешний диаметр как раз будет равен 42 мм. ;)
  12. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    Вот глупостей нагородил:)) у меня тена с терморегулятором вкручена прямо в тело бочки на расстоянии около 10см от дна, но только потому что если ниже то ТЕН будет торчать вверх, не удобно было закручивать гайку на тене, закрутил через шайбы под герметик, Это расстояние (10см.) кстати не очень ГУД. потому-Что:
    Про помпу вы уважаемый лукавите. она нужна для того что-бы перемешивать воду в бочке, так как она не нагревается под тэной пока не закипит а этого не происходит так как термостат отрегулирован на более низкую температуру и поэтому-же ничего там не прогорит и не выплавится. И штуцера нет никакой необходимости вкручивать на горячую по той-же причине, и резинки то-же ни к чему всякие хитрые там городить - просто на герметик и всё. Но у меня в отличии от вас нет помпы, а всё на много проще: В нижней части бочки на против тэна имеется штуцер подачи воды из водопроводной сети, ею я и перемешивал воду, Но есть на этот счет другая хитрость: просто надо взять люминивую а лучше нержавейку - (что-бы потежелей) пластину, выгнуть её так что-бы она накрывала ТЭН -буквой П и тогда вода будет перемешиваться сама. Пластину прямоугольную, что-бы одна её сторона- наименьшая, была длинною с тену. И вся эта горотьба нужна толь-ко потому, что когда открываешь кран, что-бы помыться, из него вначале бежит холодная вода- довольно много. И еще добавлю: в моей бочке есть ещё один штуцер, Это угловой фитинг от метало пласта в него вставлен прозрачный шланг для визуального контроля уровня воды в бочке, врезан то-же в нижнюю часть и для более четкого вида в шланг опушен цветной шарик, который не тонет. Шланг направлен вверх.
    Вроде всё, Удачи!
  13. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    Извините. тут несколько аспектов: во первых: после работы на приусадебном участке, да и не только после работы -летом можно принимать душ и в ненастную погоду и просто когда нет солнца -зачем лить воду в выгреб? да и такой объём нагреется на солнце не быстро!
    Насчет использования внутри помещения,- это если приложить голову -вполне возможно.
  14. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Ваша система металлических экранов вокруг ТЭНа Вы считаете проще чем маленький насос? Насос перемешивает мои 120 литров за 1,5-2 минуты. Все соединения собраны с большим запасом надёжности (по другому не умею), поэтому агрегат отработал много лет без эксцессов и, как я уже писал лежит на чердаке в полной боевой готовности "на всякий случай". Вы вправе делать как Вам угодно, я Вам не навязывал свою конструкцию и на вашу экспертизу её не предлагал, так что своей фразой про глупости можете подавиться!
  15. Krish
    Krish
    Krish
    Иркутск
    Спокойно, Я просто высказал более дешёвый способ перемешивания воды и не пытался вас обидеть, так что давитесь сами.
