Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. Имярек007
    Имярек007
    Имярек007
    @Krish, а можно чуть подробней про П-образную пластину, она должна сверху накрывать ТЭН ? И ещё вопрос, а есть смысл трубу для забора воды из ёмкости поднять на сантиметров 15-20 относительно уровня дна бочки или ещё выше и насверлить в ней отверстий, что бы в неё не текла холодная вода со дна ?
  2. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    И всетаки задам вопрос.
    В пластмассовую бочку вкручу ТЭН, на ТЭНЕ - 55 градусов, снизу подача воды, сверху - забор горячей воды. Ну и на зимний слив краник внизу. Наверху (2,5 метра) 200 литровая бочка подающая холодную воду. В общем - классика.
    Вопрос такой - электричество будет подаваться удлинителем. Как поставить защиту от электричества? Вкопать рядом лом - и заземлиться на него? Поставить УЗО?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. Желательно на 10 мА. А помимо УЗО нужна ещё защита от перегрева, а то пластиковая бочка раплавится и будет потоп.
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Прошу пардону за наглость - а где почитать "готовую" схему?
    Ага. Разобрался немного. Вопрос снимается...
  5. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Построил "модель". работает.
    первая попытка на прокладках из велокамеры: как не обжимал, все равно "плачет" изпод сгонов и тэн-а. из под крышки очень сильно "плакало".
    нашел аквариумный герметик. все обмазал. подождал ночь. теперь из под сгонов и тэна не сочится, но из под крышки-мало-мало слезится.
    выключил подачу холодной воды, нагрел, открыл кран горячей воды, открыл подачу холодной-не сочится. но как на смесителе закроешь горячую-то протекает из под крышки.
    как загерметезировать крышку?
    осталось (кроме вышенаписанного): утеплить бочку и постаить узо с автоматом.
    затраты: бочка 988 в леруа, сгоны-13 руб там-же, тэн+гайки на сгоны+гибкая подводка 30см-на сумму 640 в ближнем хозмаге.
  6. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Сейча применил сию конструкцию.
    минус-сочится из под крышки сильно. вероятно-горячая вода и силикон не дружат. следствие-кз гарантированно, так как рано или поздно попадет на провода 220.
    надо постоянно крутить кран холодной воды-так как в. нем. давление больше, он "перебивает" горячую воду.
    но в целом схоме рабочая. буду искать замену пластмассовой бочке. чтобы не "травила" под давлением. ну, или что иное посоветете сделать с той бочкой, которая есть.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вставил бы ТЭНы прямо в металлическую бочку и грел до 38-40*С. Потом можно было бы банально их выключать и мыться. Не надо было бы ничего смешивать.
  8. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Понятно, что никаких идей на тему герметизации крышки нет :-(
    Вопрос: если найду замену этой бочке, то как можно заделать отверстия так, что-бы можно было хранить питьевую воду?
  9. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Товарищи, хочу сварить водонагреватель из нержавейки (1 мм. толщиной), прямоугольной формы. Стоять он будет на городской линии водоснабжения. В связи с этим возник вопрос, а будет ли давление держать? Или надо делать что-то бочкообразное? Хотелось бы прямоугольное, он компактней, а у меня в котельной свободное место ограничено.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А законам физики хотелось бы круглое... А они взяток не берут :)
    Один тут уже делал подобное, два раза порвало, потом надоело. Если интересно, как заставить работать "прямоугольное", изучите в разрезе топку паровоза, она часть парового котла и работает под давлением... А еще нержу варить аргоном надо.
  11. First2
    First2
    First2
    Тогда думаю сделать цилиндр диаметром 300 мм. и высотой полтора метра, толщина стенки 1 мм. Дно потолще туда вварить фланец для закручивающегося тэна и трубку для подачи. А вверху сбоку или сверху вварить трубку отбора, чтобы внутрь метровую трубу не вваривать. Так будет работать?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Работать будет, если сварные швы качественно проварить. Но емкость порядка 70л всего получится... Не маловато?
  13. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Концепция себя не оправдала-течет из под крышки. буду переделывать на классику с унитазным клапаном и отслеживанием уровня воды.
  14. First2
    First2
    First2
    Качественно - это только аргоном? По моим расчетам емкость получается около ста литров или я не правильно считал? Трубка для забора воды сверху бака имеет место быть?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если метровой высоты - 70л, если полтора - 105. Трубки должны быть тоже из нержи, того же типа что и бак. Варить только аргоном. Иначе вся нержавейка в местах швов станет ржавейкой...
