Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А как тот же тип определить? У меня просто листы на сарае лежат, еще времен СССР, магнит не липнет. Найти трубки, чтобы не магнитные были? Еще вопрос, каким образом приварить фланец под тэн или взять нержу толстую и прямо в ней резьбу нарезать?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хотя бы так... Фланец под тэн не обязательно приваривать, если дно достаточно толстое будет. Чем меньше сварки, тем лучше.
  3. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    по Вашему пункту 1:
    Живу в деревне, летний душ использую при температуре от минус 5 градусов по Цельсию. С ярким Солнцем у нас проблемы - солнечно только 30-35 дней в году, это не Кавказ. Самодельный ТЭН - очень актуально, т. к. денег больших нет, но есть желание сэкономить !
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Про перемешивание воды можете подсказать? сделал электобойлер на 300литров. тэн был в дне, но через пол года он перегорел, когда открыл бойлер, то обнаружил на тэне не много накипи, а вся накипь хлопьями падала на дно и этих хлопьев нападало с две большие ладони. короче в этой куче и перегорел тэн. чтобы этого избежать я поставил тэн сбоку, в надежде продлить ему жизнь, но теперь вода ниже тэна холодная, а выше нагревается до 80град. как заставить воду перемешиваться? ставить насосы не хочется. может как-то трубки переделать? сейчас так 16332847781371892250763205200790.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РЦ сделать к подаче ХВС в бойлер. будет полный подмес
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    что такое рц?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. я же говорю что насосы не хочется ставить. а если холодную трубку поднять вверх, будет лучше перемешиваться?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При протоке у Вас будет нерегулируемая Т подачи
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не пойму о чем вы. температура подачи (холодной воды) одинаково холодная. зачем мне её регулировать? мне надо просто перемешать воду в бойлере без использования дополнительных насосов. в этой теме писали про какую-то п-образную пластину, но я не пойму куда и как её лепить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подачи ГВС из бойлера - я имел ввиду
    где ?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В заводских бойлерах тэн не зря стоит вертикально... В итоге он прогревает весь объем и в то же время не так страдает от накопления накипи на дне.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Изначально тэн стоял именно вертикально вверх. через пол года, нижнюю часть его, засыпало накипью и он прогорел.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит хорошо засыпало. Это наиболее устойчивая схема расположения тэна. Нужно просто вовремя чистить бойлер, тем более, в самодельном никто не мешает сделать для этого легкий доступ. Либо поставить водоподготовку, раз вода такая...
    При таком раскладе любой заводской бойлер тоже бы сгорел. Поднятием тэна эта проблема не решается - при этом нижняя часть бойлера из полезного объема превращается в отстойник для накипи и мусора.
