Электрический водонагреватель своими руками
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем websaurus, 30.01.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Думаю просто согну тэн, ближе ко дну будет. и будет мне счастье
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не любой тэн можно гнуть. Сломаешь.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати давно отказался от прямого нагрева. сделал бойлер косвенного нагрева, запихнул в бочку 300литров, пять метров гофры нержавейки ф15. первичный контур сделал из молочного бидона, поставил туда тэн 3кВт на 380в, а включил в 220. получил мощность примерно 1.2кВт. и теперь тэн не перегревается и накипью не обрастает, так как первичный контур замкнутый и новой воды не поступает. вода нагревается до 65 градусов.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1 кВт. :hello:
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ну это если принять для расчета тот факт, что тэн не меняет свое сопротивление при нагреве. а фактически сопротивление меняется, соответственно и мощность. сегодня измерю ток и напряжение. ;)
    но тут еще может быть не точность заявленных характеристик. фиг знает какими ваттами измеряют китайцы.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почти не меняет.
    А то, что при переключении с линейного на фазное, мощность падает в три раза - основы электротехники.
