1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Вы конечно совета по этому вопросу не спрашивали но все таки...
    Может быть там все-же метрическая резьба М8. но шаг1. Если на вашем болте сейчас испорчена резьба прийдется искать другой болт. Потребуется искать либо новый дюймовый болт либо перерезать резьбу в вале. Ближе всего к дюймовой резьбе 3/8 *24 подходит метрическая резьба М8 шаг 1. Такой болт длинной 20 мм используется на автомобилях УАЗ для крепления двери. в других магазинах найти такой болт не реально. Нарезать резьбу следует предельно осторожно: вал каленый.
    я себе на Чемпион родной болт (дюймовый) найти не смог.
  2. Pepa136
    Pepa136
    Pepa136
    Чертеж шкива к импортному двигателю для крота
  3. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Что-то тут не так... Американская резьба UNF 3/8"-24 имеет наружный диаметр резьбы 9,525 мм, т. е. М8х1 туда никак... Ближе всего вероятно резьба UNF 5/16"-24 с диаметром резьбы 7,938 мм, при том же шаге в 1,05 мм. Мне повезло, и я смог выкрутить болт не испортив резьбу, главное теперь его не потерять :). Кстати, диаметр резьбы у него 7,75, вероятно это все же UNF 5/16"-24.
    Информация очень ценная, спасибо!
  4. Jtull
    Jtull
    Jtull
    А это родной переточенный шкив, или готовый купленный?
  5. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Если шкив точить, то я бы уменьшил его диаметр насколько возможно. Прикидочно мм на 5-6.Токарю особой разницы нет.
    Неоднократно писали, что при установке четырехтактника при штатном ведомом шкиве 150 мм скорость фрез великовата. Я это тоже подтверждаю. Мне счастье пришло только после установки ведомого шкива на 180 мм.
  6. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Я купил готовый шкив, он имеет следующие размеры:
  7. Jtull
    Jtull
    Jtull
    А от чего такой шкив на 180? Вероятно он умещается до штифта колеса? Интересно так же, влезет ли такой шкив в стандартную защиту от шкива 150 мм?
  8. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Шкив от автобуса паз с переделками. В защиту не вмещается. Ремень на 800. В теме все описано
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну а по мне с родными шкивами и китайским движком наоборот даже приятней работать. Всего то обороты максимальные порядка 150 в минуту но ведь работаем то не полном газу китайцем как это было в основном у всех с 2-х тактником.
    Так что у каждого свои предпочтения.
    Да и на счет уменьшения диаметра ведущего шкива с Вами не соглашусь. Он и так достаточно маленький для ремня типа А
  10. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Каждый под себя подстраивает. мне не понравилось с родными шкивами. Может быть я сравнивал с предыдущим культиватором. Кроме больших оборотов фрез, из за которых комья земли летели на полметра и культиватор подпрыгивал. очень ручки не нравились. Работать почти на холостых - мощности 4.0 как то мало. По этому мой выбор - замена шкивов.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну на холостых то вроде и не работают, а на 2/3 наверное в самый раз.
  12. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Ну да. Тогда оборотов многовато.
  13. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    За всех говорить не надо... Почти никогда не работал на полном газу, ручка около среднего положения. (спичка-для тонкой настройки оборотов :)) Обороты зависят от твердости земли.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну на полметра комья ни как не летят, ну а чтоб на движок земля не летела и не попадала в воздушый фильтр так для этого защита имеется. Эта узкая IMG_0282.JPG для окучивания на фрезах или полольках, а эта широкая (ставится сверху на узкую) IMG_0284.JPG для работы с фрезами весной. С 11года воздушный фильтр не менял только каждый год снимаю с него паролон и стираю.
    Так у меня тоже стоит Гринфильд ПРО-4,0 работаю на 2/3 газа ручку регулировки газа на рукоятку не ставил, регулирую газ на двигателе
    Ну если Вы сразу поменяли ручку газа на другую то многие этого не делали и работают на заводской ручке газа которую спичкой ну ни как не законтришь на ней ведь палец сбросил и она сразу на холостой ход переводится за счет пружины заслонки в карбюраторе 2-х тактника. Да и не вариант это контрить спичками.
    Кстати обороты не очень то зависят от твердости земли вот прыгучесть крота от нее зависит когда приходится обрабатывать затоптанные до твердости асфальта дорожки.
  15. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    У меня заводская гашетка, (2008г.в.) внутри гребёнка для фиксации, без расклинивания никак не установить необходимые обороты (положение ручки), оказываются или заниженными или наоборот, завышенными. Со спичкой -ставятся те, что нужно для работы.
    Это взаимосвязано. Мы сами определяем необходимые обороты, по поведению культиватора.
