1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    У чистокровных американских авто крепёж дюймовый, кто из автомагазов по это й тематике работают должны иметь такой крепёж, пошукайте по этому направлению.
    Ну или просто перережте резьбу на метрическую на валу движка.
  2. Kualan
    Kualan
    Kualan
  3. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    Парни подскажите шкиф входит на вал как по маслу хорошо это или нет так расточили
  4. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Если не люфтит, то ничего страшного.
  5. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    есть незначительный люфт примерно 1мм
  6. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Я чего-то пропустил нового в механике, с каких это пор 1 мм - незначительный люфт? :faq:
  7. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    :victory: Ура! Вчера стал обладателем шкива с двумя ручьями и болта 3/4 дюйма! :super:
    Все решилось быстро и случайно :) Заказанный мною шкив привезли и он оказался не алюминиевый, а стальной, дополнительной шайбы не нужно (вроде). А потом менеджера попытал, тот созвонился с приятелем из другого магазина "Мотоблоки", а у того завалялось штук 15 таких болтов - О, счастье! Готов был их расцеловать. Болт обошелся в 50 рублей. :super::victory::super: Всё, успел таки! :pioner: И даже не к маю, а к апрелю!
    Кто ищет такие болты 3/4, отправляйтесь в Н. Новгороде в магазин "Мотоблоки" на Большой Печерской 68. DSC_0128.JPG DSC_0127.JPG
  8. Klimixyr
    Klimixyr
    Klimixyr
    Всем доброго дня. вчера тоже закончил с перестановкой мотора поставил лифан 6.5 .с покупкой, установкой двух шкивов на редуктор двух шкивов на мотор удлиненный прижимной ролик. два новых ремня. экран крыло. две дополнительные фрезы 10500р. и год ларантии. если кто в омске могу кинуть телефон..проверка регулировка входит в стоимость. ждем апреля!
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И что люди кротов мучают? Редуктор то старый остался расчитанный на движок на 2,6 л. с. Ему и 4-х сильного за глаза хватит. Ну еще понимаю поставить 6л.с. для увеличения мощности на низах. А тут еще 2 ремня ставят. И при этом вдвое переплачивают. Зачем не пойму? :faq:
    На Салюте на выходном валу стоят 2 ряда шестерен, На Оке, Каскаде и Неве двойная цепь, а на кроте одинарная длинная цепь, да и подшипники более слабые.
  10. Klimixyr
    Klimixyr
    Klimixyr
    Поживем увидим
  11. SergeyYa
    SergeyYa
    SergeyYa
    Нижний Новгород
    Пущай пашут. А четырехсильный двигатель такой же по габаритам и на 500 рублей дешевле, так уж какая разница чем крота мучить. ;)
  12. ВасилийП
    ВасилийП
    ВасилийП
    Шкив подходит от движка пионер стоит 350р проточить напильником под шпонку 5мм и всё
  13. apik07
    apik07
    apik07
    +1. Вот это незначительный! На диаметре 19мм!
  14. Puskin
    Puskin
    Puskin
    Всем привет из Украины. прочел ваши высказывания и мнения по поводу дв. на крота. всем огромное спасибо-помогло. лег родной дв. запчасти дорогие, легче купить новый. мне в магазине посоветовали ХОНДА160F-168F ,но последнии-6.5л очень мощный для рамы и т. д шкиф тоже заказываю сразу, но не уточнил-аллюм. или железо. еще раз всем спасибо.
  15. НСергей
    НСергей
    НСергей
    Если не менять большой шкив то обороты будут большие
