1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Где можно купить фрезы на крота в Санкт-петербурге. Можно б/у. Например какие-нибудь рынки садовой техники.
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Любые под 25 вал в любом магазине садовой техники.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @vasilevyuriy,
    А это: Крот, Салют, Агат, МКМ 3, Тарпан...
  4. Benny45
    Benny45
    Benny45
    Курган
    Подскажите по топливной смеси и маслу в двигатель и редуктор!
    Можно использовать бензин аи92 с маслом для двухтактных двигателей (например как в бензопилах)?
    Какое из современных масел можно лить в редуктор и двигатель ?
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У вас ещё советский 2т мотор?
  6. Benny45
    Benny45
    Benny45
    Курган
    1998 гв.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Лейте двухтактное 1:35 - 1:40.
    Я минералку штилевскую лью.
    А в редуктор любое трансмиссионное, тад 17, тм 5-18, тап 15.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Про 92 не скажу. Вроде фрезеруют головку для 92, но вреде и так льют. Масло в редуктор надо или МС 20 или ТАП 15, но в принципе можно аналогичное, я залил ТАД 17. Его говорят не выпускают, но у нас продают.
    ...В бензин лил простое жигулевское (раньше), сейчас лью любое 2Т и красное типа штилевское лил и лукойловское лью. Лью как написано на упаковке. Когда лил жигулевское вроде 1:25 лил, то есть 40 кубиков на литр бензина.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не тот мотор, чтоб голову фрезеровать, лучше от этого не будет.
  10. Benny45
    Benny45
    Benny45
    Курган
    Спасибо за ответы
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю, я не теоретик. Я прочитал как человек делал, теперь вот написал. У человека движок работает. Читал что вроде и 92 просто льют.
    Про ИЖ П3 и 2СД писали что 100% можно лить 92, про кротовский движок не факт, что будет всё нормально. У нас пока 80 купить можно. Поэтому ни в УД 15, ни в кротовский 92 еще не лил.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нормально на 92 Крот работает, у нас 80 давно нет
    А на Муравья я голову отфрезеровал, и карб к68 под него подогнал :)
  13. Олег_Шундеев
    Олег_Шундеев
    Олег_Шундеев
    Подскажите товарищи, такая проблема. Купил культиватор крот с двигателем бригс. Двигатель работает как часы. Но вот после 10 минут работы периодически появляется треск со стороны редуктора. Редуктор с задней передачей. Такое ощущение, что пытается задняя скорость включиться. Шток задней передачи уходит в редуктор до конца. Включение мягкое, без рывков и стуков. Что это может быть?
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Скорее всего фиксатор не держит шток, я в конструкцию не вдавался, но скорее всего там, как и везде, пазы в штоке и подпружиненый шарик или пластина с пяткой, которая держит этот шток.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Меня это радует. Крот с 2Т движком. Есть еще второй, некогда проверить, поршневая есть. В общем на мои оставшиеся 300 лет хватить может. А 80-й может и закончиться.
