1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну 4Т разобрать собрать тоже быстро можно. Не знаю только что нужно разбирать в 2Т. Шморгалку, МБ 1? Стопорное кольцо пальца вылезло, процарапало поршень, кольца поломало. Я кольца заменил и работает движок. МБ 1 выходят из строя. Колечко на игле карбюратора разбилось за эти годы.
    ...Никто не против китайца, но мне нет в этом смысла. Работает 2Т. Пусть работает. А что ставит завод я не знал и не знаю, да и знать не особо хочу. Мне это не интересно.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот поэтому и написал что в 4-х тактники ни разу не лазил что работает и пускай работает. Ну а кротовский 2-х тактник у меня 8 лет без проблем работал а всего 17 лет отработал пока не поменял его.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Строго говоря все советские движки не были проблемными. Как движки. Проблемными были зажигание и карбюраторы
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    @stasalt,
    Про УОЗ реально уже тошнит читать, про катушки по десять штук. Тут есть пользователи с Кротами, спроси у них как они за УОЗ бегают. А те кто читает этот бред двигатели гробят потом, убирая шпонку. А когда попросил осциллограммы сигналов показать, выкладывают теоретические выкладки. Научи про УОЗ еще и здесь, расскажи как магниты греются и УОЗ за собой уводят.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня стоит четырехтактник.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Респект Беладонне!-
  7. kravvasilii
    kravvasilii
    kravvasilii
    И сейчас нравятся моторы УД-15 (42 кг) или УД-25. Надежные, неприхотливые в эксплуатации. Жаль, что тяжелые очень в сравнении с Лифаном (16 кг). Для стационарных условий не важно, а для культиватора тяжело.
  8. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Полетел на кроте мк-5-01 ремень привода. Купил новый как в инструкции написано А-900 точнее (10-11-900мм) установил пробовал регулировать но не могу добиться нормально сцепления роторы крутятся но начинаю пахать, всё роторы останавливаються. Что я делаю не так. И ещё как правильно заправить ремень, я прокручивая ведомый шкив насильно пропихиваю ремень снизу шкива и бороздкой на защитного кожуха. Понимаю что делаю не правильно. Как правильно устанавливать его?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @sova33, отрегулируйте успокоитель ремня согласно инструкции на крота п. 8.5. и рис 7.
    У вас слабое натяжение ремня поэтому он в холостую крутит фрезы а под нагрузкой ремень пробуксовывает на двигателе. Лечится в итоге перемещением двигателя вперед либо гайкой на рукоятке сцепления
  10. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Не тот профиль ремня как я понял купил 11 x 10 x 900мм ,а надо 13 x 8 x 900мм профиль А. Буду его искать.
  11. ДмитрийОрен
    ДмитрийОрен
    ДмитрийОрен
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые! В продолжении постов по организации ЗХ крота. Переделал по просьбе отца. Двигатель с редуктором Лифан 168 с электростартером. Выбрал с редуктором, насмотревшись видео, как счастливые кротоводы с четырехтактниками бегают за ними даже на средних оборотах) Естественно, это исключительно мое мнение, может на самом деле и не так. Отец уже в возрасте и "забеги" делать не в состоянии. Собственно и пахать стараемся с братом сами в редкие приезды, чтобы его не нагружать. Ну попросил папа сделать апгрейд культиватора и обязательно с задней скоростью. В итоге вот. Шкив ведомый - двойной стандартного диаметра из интернет магазина, ведущий родной, проточенный под вал 20 мм. Ремень на ЗХ переворачивать не стал, посмотрим на сколько его хватит. В целом из того, что было, то и сотворил. Главное работает и папа доволен. IMG_20170514_160238.jpg
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не так. Не нужно за ним бегать Без редуктора с более высокими оборотами на фрезах крот работает даже веселее и лучше. Ну а то что отца бережете это конечно хорошо. Мне 68 лет а помощник еще не вырос так что приходится все делать самому. Если можно сделайте фото передачи без кожуха чтоб лучше видно было
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А зачем четвёртый ролик? Я на трёх делал.
  14. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    ДмитрийОрен,
    Молодец, что заботишься об отце - респект и уважуха!
    А за "беганье за культиватором " отвечает сошник... Здесь твой косяк.
    Вот такая железяка
  15. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
