1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Сегодня под грядки культивировал, да заднюю б скорость на Крота
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ага. Тугер утверждает, что не надо. Я думаю надо.
  3. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    там под грядки 6на6 где то крутить его тяжеловато, вот и надо б заднюю
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Надо. Но можно поставить сошник на свободной сцепке и Крот (как и любой МК) будет поворачивать легко.
  5. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    надо посмотреть как это сделать и за зиму сготовить
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это сделать не сложно. Задай в Ютубе Видео как сделать задний ход на Кроте. Должен показать. У меня просто нет времени, да и осталось его неизвестно сколько, и работаю я Кротом практически на прополке только, а там ЗХ не сильно актуален. Но хотелось бы его сделать. Когда стоял электромотор, то ЗХ сделать легко, но не получилось, Крот сильно быстро бежит на хозяина. Я один раз не успел убежать, правда тумблер успел выключить. А с бензинкой на малом газу нормально будет.
  7. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    я про это
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну это просто сделать, если умеешь варить, есть металл и болгарка. Ну и дрель со сварочником. На фото новое и как было.
  9. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    спс значит надо сварганить для это все есть почти
  10. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Pavel003, Хороша у вас сцепка на Кроте, какой толщины металл?
    @Михалыч-я, У меня штатной сцепки для сошника не было, сделал на скорую руку из 2-х труб. Фотка есть в теме про грохотную картофелекопалку. Весной, разрабатывая целину обратил внимание что такой вариант сильно разбивает отверстия в сцепке МБ. За зиму хочу переделать чтобы на сцепку МБ одевалась скоба, а уже к ней свободная сцепка сошника.
  11. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    колесики зачетные Я вот нашел пару колес, но они разные по размеру, теперь вот ищу им пару DSC00514.JPG DSC00513.JPG
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    У меня колеса от тележки на которой баллоны возили на производстве. Они одинаковые, но они не тяговые, они просто крутятся для до огорода Крота прикатить. Если Крота завести, то эти колеса стоят на месте, а выходной вал вращается. Колес у меня хватает, но для Крота эти в самый раз. Твои разные, скорее всего, от колесеньки к конскому плугу. Можно долго пару искать.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вы не поверите. Я писал уже что у меня Крот был с задней передачей. Использовал я её один раз- чисто из интереса. Для работы ни разу не понадобилась.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так я еще на МС писал, что у вас, в основном, блюдце огорода, а вокруг море левады, гуляй не хочу. А вот так если упрешься, что руками назад тянуть Крота. Я прилично моложе был, но и вдвоем с женой радости не испытывал при перетаскивании "легкого" Крота.
  15. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    да это от него самого
