1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    @Жекаf, у Крота есть полностью чугунный цилиндр, без гильзовки.
    а я показывал гильзованный в алюминий, с чего и начинался вопрос.
    У полностью чугунного - впускное окно перекрывается язычком, для завихрения смеси в цилиндре
    У гильзованного - окно без перекрытия. При работе разницы не заметил.
  2. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Значит я всё правильно "посмотрел" ?из 4х "Кротов " у 3х цилиндр алюминиевый .
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так что ждать то? Я не видел люминиевых цилиндров кротовского ДВС, а определить чугун или сталь не знаю как. По идее сверлением можно отличить чугун от стали. Стружка хорошо отличается. Может кто знеает как по цвету определить. Но если оперение люминь, то какая разница из чего гильза. Блок жигулей тоже гильзовали с 76 мм на 79 вроде бы. Гильзу ставили стальную. У меня блок Бриггса и блок ДМ 1 загильзованы. Гильзы под ВАЗ 2103, вроде у нас их в Кременчуге делают. ДМ1 уже заводил, видео здесь вроде выкладывал. Бриггс еще не собрал. Не получается по времени.
    ...Вообще здесь никто не утверждал, что люминия не может быть. Просто реально в СССР кротовский ДВС имел чугунный цилиндр, но это ведь не означает, что нельзя сделать из люминия гильзованый цилиндр. Ну и если судить по фото выше это просто алюминиевое оперение, а не алюминиевый цилиндр, гильзованый.
  4. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Я просто в шоке. :aga:
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Интересно от чего?
  6. Жекаf
    Жекаf
    Жекаf
    Павел, я очень уважаю Ваш жизненный опыт (это не сарказм),
    но как можно алюминий от чугуна не отличить ?
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Спасибо за уважение, но я отвечал на вопрос какая гильза стальная или чугунная. То есть фактичечски на вопрос Как отличить сталь от чугуна. Сплав люминия от сплава железа я отличаю легко. А на фото где написано "Moto dvk" реально не понятно (для меня) из чего и как он сделан. Да и от какого ДВС эта "железяка".
  8. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Определитесь какой Крот СССР? Московского, Воскресенского или Омского з-дов. Мой Крот омский 2000г.в. цилиндр алюминиевый гильзованый, а чугунные цилиндры стали клепать китайцы, как сказал мне продавец торгующий Кротами и з/частями с 1989г. Алюминиевый у меня 10 сезонов отходил, чугуные (китайские?) на пару сезонов. У алюминиевых намного лучше охлаждение (в СССР не дураки были)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы разбирали двигатель своего крота? Если нет то разберите и посмотрите на окна тогда и скажете. На Московском кроте однозначно чугун. Слава богу пробовал кувалдой цилиндр разбить, ребро охлаждения отколол а уж по излому сразу видно была чугун или люминий.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Магнит надежнее. Крот у меня тоже московский и тоже чугунина.
    Не ну если сказал продавец то да, тут ничего не скажешь.
    ...Мне как то продавщица на Автограде (рынок у нас такой) сказала, на вопрос сколько стоит резина (6,15Х13) жигулевская? Ответила это не жигулевская. Я спросил а чей это резина? Она ответила запорожская. Я не помню кто раньше был выпущен ЗАЗ 968 или ВАЗ 2101, но девушка еще не родилась в то время, а Жигули в эту резину обувались лет наверное 30. Но она то лучше знает. Моя 2103 только года 4 как перестала обуваться в 6,15Х13, хоть это и не её резина. Так что продавец всё знает. На какой то вопрос о насосе ХЭЛЗ (это уже на Благовещенском рынке) мне продавец тоже заявил - я то лучше знаю, я их море продал. Я не стал ему говорить сколько я ХЭЛЗов разобрал, продавец то всегда прав.
    Ну и контрольный мне и моему товарищу ПРОДАВЕЦ на том же Благбазе рассказал, что итальянцы сделали котел со 105% КПД. Так что продавец да, это сила.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Охлаждение не зависит от материала из какого сделан цилиндр, если его правильно охлаждать, он правильно и охлаждается. Блок ВАЗовский из чугуна, Москвича 412 из люминия, вряд ли найдутся люди, которые скажут, что блок ВАЗовский хуже блока Москвича 412.
  12. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Не путайте воздушное охлаждение с жидкостным
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А разница в чем? Тепло уносится жидкостью или газом. Правильно организовать поток воздуха. Всё охлаждается. Без проблем. Всё уже давно сделано. Хорошо сделано.
  14. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Газом? Ууууу... эт вам надо к ...мотористам ... в первый класс...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Паша я это знаю. Просто лет 10 назад на МС такие же специалисты доказывали что у крота цилиндр гильзованый. Магнита под рукой не было а цилиндров за четверть века накопилось достаточно да и кувалда под рукой была вот и решил поиграться.
    @PalychSV, нам с Павлом скоро надо будет в другой мир собираться учитывая возраст а ты его в первый класс отправляешь:aga:.
    Это Вам для начала нужно хотя бы посмотреть в Википедии что "во́здух — смесь газов (главным образом азота и кислорода — 98—99 % в сумме" ну и где он не прав? Или Вы кроме газа в трубе другого не знаете?
