1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
Мотокультиватор "Крот". Выбор, обсуждение, советы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем вовик, 30.01.12.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Шкив у меня родной стоит, в притык к кожуху. Скорость нормальная, со старым мотором низкая.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На кротов с инодвиглами завод сразу ставил ведомые шкивы диаметром 215мм, у меня шкивы родные от 2-х тактника, с китайцем обороты конечно несколько выросли на фрезах но по мне это даже лучше. Кстати не забудьте сразу при установке нового движка между рамой и двигателем поставить защиту от грязи и пыли. Делается легко из того же профлиста. У меня сделана так сначала установлен узкий лист IMG_0282.JPG применяется при окучивании, а сверху приворачивается широкий лист IMG_0284.JPG для работы фрезами
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Наверное, не на всех своих Кротов китайцы ставят шкивы диаметром 215 мм. Под купленный мною новый кожух от китайского Крота (DDE V700 II Крот-2) шкив 180 войдет впритык, с минимальными зазорами, но еще по месту более точно померить надо будет, родной 150 прячется в нем без проблем, а вот 215 не влезет по-любому...
    Но я все это теоретизирую...
    В планах все по минимуму затрат: переборка редуктора, восстановление внешнего вида рамы (помыть, почистить, покрасить), решение вопроса с крыльями (есть идеи), покупка и установка самого бюджетного китайчика (пока из того, что нашел 5,5 л. с. за 6,5 тыр), купить фрезы (их пока у меня нет, но предложений на ф20 много) и на огород!
    А там уж практика покажет, менять шкив или нет!
    Спасибо всем за помощь!
    Будут вопросы, обращусь!)
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А не 25?
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если мотор китайский может и 20 быть.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я 25 про фрезы. Вал мотора и у меня 20.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Павел_61, Вы правы, конечно же ф25 (ошибся малость:hello:)!
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Понял. Я думал движок. Вроде как цифра 15 фигурировала, вот я по ней и сориентировался. Неправильно.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Коллеги, подскажите: при установке китайского двигателя на Крота вместо штатного двухтактника требуется ли монтажная площадка, как на мотоблок? После установки китайчика встает ли на свое место защитный кожух ременный передачи? Судя по фото Виктора48 площадка не нужна и кожух встает на свое место! Так ли это?
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так это зависит от посадочного размера движка. Ставят переходную площадку, если двигатель не помещается на том месте на котором стоял родной движок. Ну а защита ведь крепится к раме. По идее она там и будет крепится.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так. Но это относится к кротам выпущенным после 89 года когда у предприятий появилась валюта и они стали закупать инодвиглы. При этом им пришлось увеличить длину рамы с 36см до 40см.
    При установке китайца нужно просто удлинить передние отверстия на раме. Кожух ограждения ремня встает если ведомый шкив остается старый (по памяти вроде 150мм). Если будете ставить ведомый большего диаметра то нужен новый кожух.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @viktor48, @Pavel003, Меня больше всего интересует вопрос: ведущий шкив на китайском двигателе после установки его (двигателя) на раму Крота геометрически (пространственно) останется на прежнем месте (где находился шкив стокового двигателя), чтобы защита закрыла ременную передачу или шкив на китайском движке сместится куда-либо вперед-назад и окажется вне пределов кожуха? Ведомый шкив изначально планирую оставить родной, вопрос о замене на больший диаметр буду рассматривать после "полевых испытаний"!
    Кстати, рама моего Крота выпуска после 1993 года, т. к. именно ТУ этого года указано на наклейке на площадке между рукояток.
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А у вас в тюрму сажают, если ремень не закрыт? У меня на Кроте и на Неве ремни открыты. В чем проблема, если они открыты?
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @Pavel003, Мне мама не разрешает нарушать технику безопасности!):)]
